Perdita olio motore
warner
Re: Perdita olio motore
Potresti usare se ci passi uno di quegli scovolini per i morsetti batteria,se no in alternativa spruzzare svitol e poi fare andare avanti ed indietro una vite con lo stesso passo oppure il raccordo stesso
baleta68
Messaggio da leggere da baleta68 »
Ma se mi cade all'interno qualche pezzo, può essere un problema?
baleta68
....è una storia infinita....
Ora ho individuato un'altra perdita nella zona del sensore di giri....
La coppa non può essere perché è più in basso: potrebbe essere il sensore? o più probabile la testa?
Giuseppe1985
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Il basamento a cui si avvita il manicotto può superare le temperature massime sopportate dal teflon.
baleta68
Mah.... ho visto che la temperatura di fusione del teflon è di 327°
warner
La coppa olio e' montata in origine esclusivamente con pasta nera per cui puoi stare sereno.
A vedere dalla foto pare arrivi da sopra la sudorazione,la scatola di decantazione hai provato a farla scolare?
baleta68
Si, l'ho svuotata e poi controllato che non perda....
Da lì non arriva.... domani controllo la guarnizione del sensore, poi non rimane che la testa.....
baleta68
Ok.... credo e spero di aver risolto: la guarnizione del sensore giri era completamente andata....
L'ho sostituita e lasciato in moto per una decina di minuti: nessuna perdita!!! (Eccetto qualche goccia dalla guarnizione dell'asta dell'olio che non era disponibile dalla Fiat)
Nei prossimi giorni la proverò più a fondo e poi ti saprò dire.....
warner
Ah l'oring del sensore strano era rotto?Gommino asta olio si li vedo che spesso trasudano
baleta68
Non era rotto.... Non c'era proprio!!!!
