Ich habe im englischen Forum gefragt, aber probieren auch hier. Ich habe eine 2002 3.0 V6 Thesis. Ich mag das Auto sehr, aber jetzt hat es einige Probleme.
- Tempomat funktioniert nicht. Es gibt eine Warnung für sie auf dem Armaturenbrett und nichts passiert, wenn ich es einschalte. Es ist das mit Radar im vorderen Stoßfänger.
- Es gibt eine Warnung für "Bonnet open" manchmal.
- Das Handschuhfach kann nicht mit dem Knopf geöffnet werden. Es kann mit der Notschnur geöffnet werden.
- Das Auto hatte keine Navigations-CD. Ich habe eine CD gekauft, die Ausgabe 2011 für Skandinavien (ich wohne in Schweden), aber wenn ich die CD ins Auto stecke, gibt es eine "unbekannte CD". Die CD kam auch mit einer separaten Upgrade-CD, aber es sagt auch "unknown cd".
Ich habe die Sicherung des Tempos kontrolliert. Ich habe auch versucht, das Metallteil auf der schalter der Motorhaube zu biegen, aber das Auto sagt immer noch "Bonnet open" manchmal beim Fahren.
Ideen was zu tun?
Mit freundlichen Grüßen
Rikard
Cruise control, motorhaube warnung, handschufach und navigation cd
Re: Cruise control, motorhaube warnung, handschufach und navigation cd
Hallo Rikard,
Tempomat: Wenn du einen ABS oder ESP Fehler hast, dann ist der Tempomat deaktiviert.
"Bonnet Open": Am besten Kabel am Schalter abschneiden und zusammen löten, dann ist die Haube "immer zu".
Navigation CD: CD Laserunit sollte getauscht, oder gereinigt werden. Das Update auf der Update CD muss mit einer Tastenkombination gestartet werden, es startet nicht automatisch.
Handschuhfach: keine Idee, vielleicht Motor kaputt, oder Kabel kaputt
English version:
Cruise Control: Cruise control system is deactivated if there is an error with the ABS or ESP system.
Bonnet open: You have to change the whole bonnet hook, so it is much easier to cut the cable in solder it together, so the bonnet is always closed, for the system.
Navigation cd: The laserunit gets worse with the time, it is possible to clean the lens, but much more helpful and longer lasting to change the laser unit. but this is a little bit complicated.
Glove box: it is possible that the wire is broken, ore the motor on the glovebox- lock
Good luck!
English version:
Good luck!
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich werde versuchen, der CD-spieler zu reinigen. Ich habe keine Tastenkombination, wo kannst du es bekommen? Ich kaufte die CD-scheiben von Navteq, aber es folgte keiner Anweisung.
Ich werde den Motor für das Handschuhfach untersuchen.
Ich habe eine gebrauchte mechanismus für der Motorhaube bestellt, aber jetzt werde ich löten.
Das Auto hat manchmal eine Warnung für "Skyhook Problem", vielleicht hat es der Tempomat deaktiviet?
Ich kann später berichten, wenn ich irgendwelche Probleme lösen kann
JT McClean
If you want to clean the lens properly I suggest you to check these videos.
Removing Connect unit: https://www.youtube.com/watch?v=p1KFpnK5oXQ&t=237s
Disassembly of Connect: https://www.youtube.com/watch?v=57-Rf18KGDM&t=1s
It is very straightforward thing to do. I did it last christmas and everything STILL works.
You have adaptive cruise control? That is rarer than hens teeth!
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
VW 1200 1965
Hi,
Thank you for the links, I had not seen the videos before, very good instructions. I did a quick fix though, I used a cleaning-CD (with small brushes) and now the navigation works! Hope it continues so, otherwise I might have to take the unit out like you did.
I did the quick fix with the "bonnet open"-warning as well. I cut the cables, soldered them together and put a shrink tube over. No more warning on the dash and no beep-beep
Thank you for the tip!
I have the adaptive cruise control. It did not work when I bought the car. As I understand it the car will keep the distance to the car in front of you and brake and accelerate when needed. Sounds a bit scary with 15-year old italian electrics...
- control.jpg (98.64 KiB) Viewed 1156 times
- solder.jpg (76.68 KiB) Viewed 1152 times
JT McClean
Don't worry about Italian electrics, 90% of all failed electric components on my Lancias (Thema I, Thema III, Thesis) have had texts "Made in West Germany" or "Made in Germany"
But the system is similar as in Fiat Stilo what I've understood. If there is anyone who might know about the system, he is probably vlad47. Ask him if he can guide you.
And greetings from Finland! Jag hoppas att du kan reparera din Thesis.
VW 1200 1965
VW 1200 1965
"Don't worry about Italian electrics, 90% of all failed electric components on my Lancias (Thema I, Thema III, Thesis) have had texts "Made in West Germany" or "Made in Germany" grinning smiley"
Kenne ich so von meinen Alfas 156 und 166 - 90% der defekten Teile z.B. LMM, Lambdasonde ...
alles schön B*SCH Germany gestempelt ?tt?
Gruss
schorsch !tt!
Gruss
schorsch !tt!
Alle lästern immer über die bösen Killerspiele-Zocker, wenn ein Amoklauf war ... aber wenn einer einen Holzblock von einer Brücke schmeißt, schreit keiner "böse, böse Tetris-Spieler!"
