Spia ABS + Spia freno a mano ????
Salve a tutti,
vi spiego il problema che mi sta perseguitando ormai da un paio di mesi.
A fasi alterne e casuali, durante la marcia, si accendono spie di ABS e freno a mano (contemporaneamente) e rimangono accese finchè non spengo e riaccendo la vettura. Tutto ciò avviene con casualità e capita anche che non si verifichi nulla per giorni. Mi devo preoccupare o parliamo di falsi contatti? A qualcuno è mai capitato?
P.S. Ho anche problemi con la lampadina SX della targa, pur essendo nuova non riceve corrente e mi da la spia sull'ICS e sul quadro.
Grazie in anticipo, Massimo
Re: Spia ABS + Spia freno a mano ????
Ciao in genere e' la centralina abs a dare questo problema,in qualche caso malaugurato ho constatato il relativo cablaggio (non te lo auguro perché e' unlavoraccio cambiarlo).Per la lampadina targa se non arriva corrente facilmente c'e' un filo interrotto nello snodo in gomma del portellone
Grazie per la risposta, c'è un modo o una prova del nove per verificare sia solo la centralina? Proverei già a cercarne qualcuna, magari nuova.
Ho avuto lo stesso problema anno scorso, era uno dei fusibili sulla batteria, si spezzano all'interno e e nn fanno contatto
Ti ho allegato la foto per farti capire di quali fusibili si tratta
- fusibili.jpg (39.83 KiB) Visto 3719 volte
esatto come dice gaspare88, per la spia abs e freni ,
sarà saltato il midi fuse numero 9 vedi allegato di 60 ampere.....
- uso%1.jpg (42.75 KiB) Visto 3720 volte
Nuova costa una fucilata,utile anche la verfica dei fusibili (te lo auguro fosse solo quello ma in questo caso le spie sarebbero accese fisse)unico modo per verificare sarebbe far testare la centralina abs presso una ditta specifica,ma il costo mi sa che sarebbe uguale ad una prova fatta con centralina di demolizione.
Concordo con Warner.
Io ho risolto sostituendo la centralina con una presa in demolizione, tra l'altro a me la spia era sempre accessa e non funzionava nemmeno il contachilometri.
di cui circa 230 mila a metano
Ciao a tutti, anche sulla mia lybra 1.8 sw anno 2000, quasi 300.000 km.....stesso problema :
Spia freno a mano + spia abs che si accendevano dopo pochi chilometri.
il mio meccanico in diagnosi (con spie accese), non riesce ad entrare col suo software....mi dice subito che il problema è la centralina ABS.
Trovata dal demolitore centralina lybra a 30,00 euro, sostituita con 45 minuti di lavoro,
e la mia lybra ora gira con abs funzionante e spie spente.
Buona fortuna.
Ciao. Simone.
Buona fortuna.
Ciao. Simone.
Omar Lybra 1800 gpl
Re: Spia ABS + Spia freno a mano (risolto)
Ciao a tutti. Ieri ho cambiato la pompa abs.le spie si sono spente il tachimetro ha ripreso a funzionare. Ringrazio tutti. Buona serata
