Pedale frizione che non ritorna in posizione
BERLUSCA
Messaggio da leggere da BERLUSCA »
Buongiorno a tutti i partecipanti di questo utilissimo forum che seguo da molti anni. Oggi mi pronuncio in merito ad un problema che sto vivento sulla mia Lybra 1.9 jtd anno 2001 con km 282.000 circa ovvero il pedale della frizione una volta premuto ha difficoltà a ritornare nella sua posizione di origine tanto che lo devo ogni volta tirare con il piede per almeno la metà della corsa. Pensando che ci fosse stato qualche :Pproblema di mancanza olio nel suo condotto ho provveduto a fare lo spurgo ma senza esito. La cosa strana è che una volta rilasciato il pedale durante la marcia del veicolo questo, se non lo riporto manualmente indietro col piede, tende a scendere come se fosse aspirato. Premetto che la frizione funziona benissimo e che non ho problemi di inserimento e cambio della marcia. Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito. PS. Premetto che in concomitanza mi si è lacerato una piccola parte del manicotto superiore ma era già capitato in passato e non aveva creato alcun problema se non la perdita di potenza del motore e spia avaria motore acceso (caso non presente al momento). Grazie dell'interessamento e scusate se scrivo troppo.
Avatar utente
Elettriko
Re: Pedale frizione che non ritorna in posizione
Probabilmente si è solo rotta o sganciata la molla di richiamo del pedale.
BERLUSCA
no controllata ed è funzionante. quello che mi preme sapere è perchè il pedale va giù da solo.
Senobarnard
Visto la mia recente disavventura direi che hai un problema alla pompa idraulica
Andrea Oristano
warner
Confermo il problema e' tra questi due componenti,se la molla e' ok verifica la pompa spece nel silent-block del puntalino ovvero dove si unisce al pedale.Molto facilmente si e' sbriciolato il silent-block (vedi foto)
BERLUSCA
sicuramente sarà il silent-block, ma perchè scende quasi fino a fine corsa con una certa pressione come se fosse aspirato da un vuoto
neromica
Messaggio da leggere da neromica »
Controlla bene il cilindretto sul cambio e la pompa frizione sul pedale che non abbiano una perdita, spesso non si nota allesterno perche' l'olio rimane dentro la cuffietta, schiacciando con le mani si nota subito.
BERLUSCA
ricontrollerò ma mi pare che sia tutto a posto
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
Se a qualcuno puo interessare ho risolto definitivamente il problema del silent block.....la pompa si rovina perche il gommino rompendosi fa lavorare male il pistone, rovinando la guarnizione creando delle perdite dolio....
Dunque ho preso una pompa nuova,ho rimosso il silent block dalla sede e allinternp ho inserito due cuscinetti a sfera sigillati, ho dovuto limare leggermente linterno per farci entrare bene i cuscinetti, uno per parte, poi ho spessorato il perno su quele alloggiano i cuscinetti, ora e uno spettacolo! Frizione morbidissima, fluida,senza nessun tipo di gioco e rumori vari, ora il pedale ha anche il fine corsa mentre prima andava a sbattere sulla moquette......
DeltaHPE
La Lybra non viene più prodotta da tempo, ma le migliorie modifiche non si interrompono ... :)o
