Ho da ieri uno strano problema col telecomando..ho cercato qualche procedura di reset ma non ho trovato nulla, sarò brevissimo : (Lybra 1.8 benzina del 2000)
- Il telecomando apertura portiere non va...quello del bagagliaio sì ...quindi non penso sia un problema di batteria telecomando o ricezione etc..
- Se apro "a mano" l'auto si apre, ma dopo 3 secondi si chiude. Ho quindi appena il tempo di entrare in macchina...temo di aver impostato senza volere la chiusura automatica
- stesso comportamento ce l'ha la chiave di scorta.
Come posso procedere?
Chiave : telecomando non va..e se apro manualmente ho pochi secondi per entrare :(
Re: Chiave : telecomando non va..e se apro manualmente ho pochi secondi per entrare :(
Non mi sembra che la Lybra abbia la chiusura automatica, quindi non credo che tu possa averla involontariamente impostata.
Credo che si sia "incantato" qualche attuatore della chiusura centralizzata: quando apri salgono tutti i "pirulini" sulle portiere o qualcuno rimane giù?
Successo anche a me qualche mesetto fa, Lybra dello stesso anno della tua. Prova a staccare e riattaccare il ricevitore del telecomando( quello posto all'interno della plafoniera anteriore), vedi se così funziona..
mastro Scritto:
> rimane giù?
Qualcuno rimane giu'
> rimane giù?
Fenice Scritto:
Grazie mille Fenice, ho fatto come hai detto tu, problema risolto
-D (e se passi dalle parti di Rovigo la birra te la offro per davvero!)
Felicissimo di esserti stato d'aiuto RIC! Purtroppo mi sa un po difficile(sono di Catania). Però se un giorno passassi di li, la birra l'accetterei molto volentieri :)o
