pedale del freno bloccato
Fulvia
Carioca
Re: pedale del freno bloccato
Messaggio da leggere da Carioca »
No, io dicevo solo lubrificare il puntale senza toccare la pompa, un'operazione veloce . Tieni presente anche la molla di richiamo del pedale che sia ben in tensione.
Rocco
Messaggio da leggere da Rocco »
oggi sono andato a guardere un servofeno che avevo smontato tempo fà da un fulvia e che ora tengo fra i tanti pezzi doppi,ho notato che l'asta sembra un pezzo unico che entra ed esce da una parte all'altra del polmone.
dunque ho mollato i 4 dadi che tengono il cono che guida l'asta nel polmone e l'unico gommino che ho trovato è un cilindretto alto circa 50 mm, e di diametro circa 40 mm, fatto a soffietto.
la domanda è: è quello il gommino da sostituire oppure non ho capito niente e devo continuare a cercare?
grazie per tutte le info datemi fino ad ora
ciao Rocco
Vincenzo
Messaggio da leggere da Vincenzo »
D'accordo,ma come faccio ad arrivare al puntale?
Carlo HF
Messaggio da leggere da Carlo HF »
La Fulvia monta vari tipi di servo quello che dici tu ha effettivamente una specie di manicotto in gomma, di solito non da alcun inconveniente a meno che non sia rimasto per anni fermo. Il tipo invece montato solitamente sulla berlina è proprio un O-Ring, questo da rogne. Il puntale in questione parte proprio dalla leva del pedale freno e va dentro il polmone. Quindi se guardi bene vicino al benedetto pedale noti che questo porta un'astina di spessore di circa 10 mm, questo è il puntale. OK?
totola
Messaggio da leggere da totola »
ciao ho la soluzione al tuo problema. Se mi vuoi chiamare potrò esserti di grande aiuto.
348/5620444Rocco ha scritto:
> Ciao a tutti vi scrivo perchè è un pò di tempo che mi si
> blocca il pedale del freno in giù, in pratica scende ma non
> ritorna liberamente nella sua posizione iniziale.
> ho cambiato pompa e fatto i dovuti spurghi e tutto è restato
> invariato.
> il fatto,però, devo dire che succede solo quando la macchina
> è calda e ho fatto un pò di strada, mentre a freddo tutto è
> perfetto.
> vorrei sapere cosa posso fare per risolvere questa brutta
> situazione,e se a qualcuno è già capitato un simile
> inconveniente.
> dimenticavo di dire che la mia è un 1300s II serie.
> grazie a chiunque possa aiutarmi.
> ciao a tutti
> Rocco
covo84
Messaggio da leggere da covo84 »
Buongiorno a tutti.
Sto riscontrando lo stesso identico problema, su una Fulvia Coupé II Serie.
Confermate che il problema è il gommino del servofreno?
Grazie in anticipo
Rocco Scritto:
> che mi si blocca il pedale del freno in giù, in
> pratica scende ma non ritorna liberamente nella
> è restato invariato.
> la macchina è calda e ho fatto un pò di strada,
> mentre a freddo tutto è perfetto.
> brutta situazione,e se a qualcuno è già capitato
> un simile inconveniente.
> serie.
> ciao a tutti
> Rocco
acca effe
Io credo che sia un problema di perno del pedale, che ha bisogno di una bella ripulita, dopo averlo smontato. L'inconveniente si manifesta maggiormente in estate, con la dilatazione dei materiali.
Gioful73
Messaggio da leggere da Gioful73 »
A me succedeva con il pedale della frizione dopo sosta sotto il sole.
Risolto, dopo molti tentativi, con pulizia delle boccole ... grazie ai suggerimenti del forum
FULVIA COUPE' 1.3 S - 1973 - BLU LANCIA
rino1860
Messaggio da leggere da rino1860 »
Ringrazio il forum e soprattutto Acca Effe che mi ha fatto risolvere un problema ai pedali del freno e in parte della frizione che che non ritornavano in posizione dopo l'uso e dopo aver lasciato la mia Fulvia II serie coupè x molte ore al sole estivo. Segnalo che anche il clacson non suona nelle stende condizione mentre tutto procede bene in giornate non calde. Grazie ancora ad Acca Effe. Rino
MAIMONE
Meglio tardi che mai!?!?X(
