motorino ventola riscaldamento lancia k 2000 bruciato!!!
hankook1981
Re: motorino ventola riscaldamento lancia k 2000 bruciato!!!
grazie mille comunque sono andato dal elettroauta e mi ha detto che 90% sara qualche contato o rele perche ce un minimo colegamento fra di loro . domani comunque la porto pero daro un ochiata anche ai schemi elettrici grazie.
hankook1981
grazie a tutti ho risolto . era un rele con 20euro dal elettroauto per questa volta e andata bene
mi fa paicere che si sia trattato di un semplice relè: scusa se non ti ho più indicato i fusibili, ma ho ripreso il lavoro (traslocare una azienda, fa un po'm scordare i forum a cui si partecipa...)
[size=small]"Chi è pazzo, può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo; ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo, non è pazzo." (J. Heller "Comma 22")[/size]
Ciao ragazzi, scusate ma sono nuovo di questo forum. Purtroppo anche il mio impianto di riscaldamento ha smesso di funzionare proprio adesso con l' arrivo della "bella stagione". Prima di smontare la ventola volevo provare a vedere se il relè di tale ventola fosse andato. Sareste così gentili da indicarmi quale relè potrebbe essere e dove si trova? Nel ringraziarvi vi volevo dire che quando ho comperato la mia lancia k dieci anni fa mai avrei pensato di spendere un patrimonio per poterla sistemare, dal difetto elettrico al mezzo incendio che mi ha fatto quasi rimanere a piedi dovuto sempre a problemi elettrici. Un saluto
ciao ragazzi rispolvero questo post della ventola riscaldamento dell aria condizionata che non funziona neanche a me.... avendo un pò di praticità volevo farlo da me sto lavoro ....ma si smonta dall interno dell auto togliendo il cassettino portaoggetti o tutto dal vano motore staccando tutto come da voi precedentemente descritto grazie a tutti
Al ventilatore si accede dal vano motore togliendo la copertura di plastica sotto il parabrezza.
Probabilmente devi staccare i tubi dell'aria condizionata quindi devi fare svuotare l'impianto tramite la macchinetta per la ricarica.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Si fà tutto dal vano motore.
Ragazzi, è successo anche a me, sento un tic che si ripete in cadenza precisa ogni x secondi come se tentasse di partire, quindi è bloccata (spero sporcizia) ormai è quasi un'anno che devo vedere di sistemarla, il mio meccanico se messo le mani in testa! Ha detto non è che non la vuole fare, ma che con gli anni che ha sicuramente si spacca qualcosa... Dice: ti do una mano, dobbiamo farla insieme! :S
posso dire che è stato molto semplice come lavoro ne ho altre due di ricambio se dovessero servire a qlk li vendo...ho anche molti altri ricambi per lancia k anche un interno in pelle nero freud
Salve,ho anch'io lo steso problema,ho controllato la ventola con un altra,e non vuole funzionare,c'è qualcuno che mi può dire dove si trova il relè del climatizzatore? per Carl84 posiamo sentirci per l'interno in pelle.
