Fulvia Zagato Aluminium erkennen?
tomschmied
die ersten 709 Fulvia 1967, wurden komplett aus Aluminium gebaut. (WIKI)
Kann man diese Fahrzeuge an der Seriennummer identifizieren?
Danke
Rolf
Danke
Rolf
Re: Fulvia Zagato Aluminium erkennen?
Ja, man kann. Bis Fahrgestellnummer 1912 d.h. 202 Stück 1,2l + 709 Stück 1,3l gezählt wird von 1001.
Es gab keine Unterbrechung der Zählnummer vom wechsel des 1,2 auf den 1,3 l .
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Komplett aus Aluminium heisst aber im Grundsatz die komplette Aussenhaut.
Die Türen sind jedoch nicht wie beim Coupe komplett aus Alu.
Da aktuell mal wieder ein Fahrzeug so angeboten wird unbedingt darauf achten das nicht nur die Türen mit Alu beplankt sein müssen.Dach, Kotflügel, Seiten-
teile Motorhaube sind ebenso mit Alu beplankt. Nur die Klappe fürs Reserverad bildet eine Ausnahme. Die ist aus Stahl. Wieso auch immer.
Die Vollaluversionen fangen mit
818 132/133 li/re ... für die 1,2l
818 332/333 li/re... für die 1,3l
an.
Gruß Andreas
an.
Gruß Andreas
Da an den Autos auch oft Teile getauscht wurden, Magnet mitnehmen. Wir haben schon Autos gefunden, die auf einer Seite Alu, auf der anderen Stahlblech hatten. Der Zustand ab Werk muss ja nach so vielen Jahren nicht mehr stimmen.
www.lancia-club-vincenzo.com
Der Zustand nicht, aber die Fahrgestellnummer schon.
-D
Und diese haben sie zur Sicherheit gleich viermal vorgehalten.
Auf der Alu Aussenhaut im Windblech, auf dem Chassi vorne wo auch das original Schild angebracht wurde
und an zwei weiteren Stellen.
Wer sucht der findet. Vorausgesetzt das Blech ist dort nicht weggerostet.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
tomschmied
> 1001.
> Gruß Andreas
Ok. Das bedeutet:
Fahrgestellnummer:
1000 - 1202 1,2 Liter Vollaluminium
1203 - 1912 1,3 Liter Vollaluminium
Dannach wurden nur noch Hauben und Türen aus Alu gefertigt.
Bis zu welcher Nummer ging das? Ab wann wurden auch Hauben und Türen aus Stahl gefertigt?
Gruß Rolf
> 1001.
> Gruß Andreas
Ok. Das bedeutet:
Fahrgestellnummer:
Gruß Rolf
tomschmied
> komplett aus Alu.
> Kotflügel, Seiten-
> an.
> Gruß Andreas
Meinst Du den weißen in Baden Baden?
Den hab ich angeschrieben. Er soll mir die Fahrgestellnummer senden.
Gruß Rolf
> komplett aus Alu.
> Kotflügel, Seiten-
> an.
> Gruß Andreas
Gruß Rolf
Genau den meinte ich. Der hat mir aber nicht geantwortet und ich denke mir auch warum.
Keine Vollaluversion.
818 362 wurde noch mit Alutüren und Haube mit Alubeplankung gebaut.
Noch ein Ergänzung:
Es gabt aber auch mindestens eine 818 362 Version in Vollalu mit Fg.Nummer 1273
aber das eine der ganz seltenen als Competizionversionen. Dies waren eigentlich nicht
auf 818 362 aufgebaut worden. Bis auf Ausnahmen sind alle aus 818 132/133 bzw.
818 332/333 hervor gegangen.
Gruß Andreas
PS. Der 1273 ist aber leider in einem bemitleidenswerten Zustand: Die Geröllheimers lassen Grüssen
Noch ein Ergänzung:
Gruß Andreas
- img-20141207-wa0006.jpg (155.46 KiB) Viewed 873 times
- img-20141205-wa0005.jpg (115.97 KiB) Viewed 873 times
Hallo Andreas,
ich seh´ da keine Probleme bei 1273. Im Gegenteil, die Hälfte der Arbeit ist ja schon gemacht.B)
Hubert
Dem kann ich so nicht wiedersprechen. Das restliche Zerlegen wird recht einfach.
Nur der Besitzer will das Auto nicht verkaufen X(
Gruß Andreas
Gruß Andreas
