Standheizung Webasto aktivieren...!
cavallino
Contact:
Unread post by cavallino »
Hallo Thesistis, habe den Thesis 2,4 - 20 V Emblema bei dem die Webasto Standheizung installiert ist. Funkempfänger habe ich nicht mehr, der Kontakt an der Frontscheibe ist vorhanden sowie das normale Bedienelement im Fahrzeuginnenraum (Armaturenbrett). Die Sicherungen befinden sich ja im Motorraum vo li, da ist auch alles vorhanden, jedoch ist das Bedienteil funktionslos, d.h. da gibt es keine Signale, auch nicht beim längeren drücken des Startbuttons, ist quasi alles stromlos!
Im Connect ist die Heizung auch nicht anwählbar, d.h. mit dem Steuerungsregler darauf zuzugreifen ist nicht möglich, das Feld Heizung ist nicht hinterlegt und wird einfach übersprungen als wenn es irgendwie nicht aktiviert ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Muss man tiefer in das System um die Anwahl von "Heizung" zu aktivieren? Für eine kurze Rückmeldung besten Dank, Gruss an alle, Pierre.
Pierre mit:
1x Lancia Thesis 2,4 - 20V, Benziner, Emblema, Grigio Botticelli (Erstfahrzeug)
1x Lancia Thesis 2,4 - 20V, Benziner, Emblema, Grigio Botticelli (Zweitfahrzeug)
1x Lancia Kappa 2,4 - 20V, Benziner, Limousine, Grigio metallic (in Resto)
Bob
Re: Standheizung Webasto aktivieren...!
Unread post by Bob »
Hallo Pierre, was meinst Du denn mit Bedienelement im Innenraum ? Die Original Thesis Standheizung schaltest Du entweder per Fernbedienung oder im Connect. Ein zusätzliches Bedienelement gab es da nicht. hört sich eher so an, dass Du eine nachgerüstete Standheizung hast. dazu würde auch passen, dass die Anzeige im Connect nicht auswählbar ist.
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
vlad47
Unread post by vlad47 »
I don't know german so good so I'm not sure I understand what you really need, but to activate this function you have to reprogram the body computer and than force it to send that info to connect. But for full function you have to the original webasto ecu behind the glovebox and heater unit for thesis.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
cavallino
Contact:
Hallo Bob, Danke für die Info, bist du wirklich sicher? Kann natürlich schon sein, habe noch nie das Original gesehen! Ein Original Webasto Bedienelement von der Form oval mit Drucktasten und kleinem Display ist montiert am Armaturenbrett rechts neben dem Lenkrad. An der Frontscheibe rechts oben befindet sich ein angebrachtes flaches Stück mit Kabel, quasi der Empfänger der Fernbedienung! Alles ist sauber und professionell installiert. Werde morgen mal Fotos einstellen aber du wirst schon recht haben, weist du wo die Standheizung normal eingebaut ist, vorne links unter dem Kotflügel? ...und sorry für die späte Rückantwort, war unterwegs, Gruss, Pierre.
Pierre mit:
cavallino
Contact:
Ok, I think I have understood. But am not sure, you have a Webasto factory installed originally, without subsequently installed? Thank you very much, Pierre.
Pierre mit:
vlad47
I'm saying how it's done from the factory. Or how to achieve it to be the same as from the factory.
ICQ: 312857200
themav6
Unread post by themav6 »
Hallo Pierre
also die standheizung ist bei meinem vorne rechts installiert.
und ich kann sie auch über das connect bedienen wenn die fernsteuerung defekt ist
denke deine wird nach gerüstet sein.
Themav6
cavallino
Contact:
OK., d.h. du hast kein Webasto - Bedienteil im Fahrzeuginnenraum irgendwo angebracht, dann ist das bei mir eine zusätzlich, bzw. nachträglich eingebaute Heizung. Dann kann ich jetzt mal gezielte Fehlersuche betreiben, es könnte ja sein, das im Bedienteil eine Knopfzelle drinne ist, diese quasi verbraucht ist. Das lässt sich einfach feststellen, ich geh mal dran, bei dem Wetter wäre es eine feine Sache, Danke an alle für die Unterstützung, schönes WE, Gruss, Pierre.
Pierre mit:
cavallino
Contact:
...und hier noch schnell das Bild vom Bedienteil.
Pierre mit:
lanciadiva
Unread post by lanciadiva »
Hallo Perrie
Deine Standheizung ist definitiv eine nachgerüstet. Die Werksseitig verbaute befindet sich rechts im Motorraum hinter dem Stoßfänger.
Im Innenraum befindet sich kein externes Bedienteil.
Liebe Grüße aus der Wetterau
Thomas
Thesis 2.4 Benziner Executive, Blu-Lampedusa, Alcantara- Beige
Thesis 2.4 Benziner Executive, Grigio-Botticelli, Lanciatuch -Grau
Return to “D30 Thesis”
