170Hp e problemi di potenza - posso essere di aiuto?
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Ilcapoz
Re: 170Hp e problemi di potenza - posso essere di aiuto?
Messaggio da leggere da Ilcapoz »
Lo sfiato del serbatoio e un tubicino con un tappo rosso che esce dal serbatoio ?? O ce altro? Sto impazzendo..aiutatemi
Phedra 2010
Ilcapoz
I Tubi sembrano essere ok.
Cominciamo da capo ho comprato la macchina incidentata Lo messa tutto inquadra finito tutta la carrozzeria la macchina girava benissimo aveva solo la spia degli airbag accesa l'ho portata a fare settare vado a riprenderla faccio 100 metri e boh la macchina come davo gas si spegneva da rimettere in moto e se andavo al minimo riuscivo almeno a camminare a quel punto leggendo anche io un po' di forum ho deciso di sostituire filtro gasolio filtro gasolio nuovo e la macchina neanche partiva pompando un bel po' a mano la pompetta parte ma dopo qualche istante si spegne ...e la Pompetta rimane schiacciata..
Ho chiamato i 2 guru di Milano e capri e anche loro sono rimasti basiti(mai capitato).. Possibile il filtro gasolio nuovo ciucci?? Leggevo anche di una specie di sensore legato agli airbag!!! Cosa può essere...
Phedra 2010
Roberto Firenze
Credo tu debba cercare altro, se la pompetta rimane schiacciata allora c'e' depressione, vuol dire che la macchina aspira ma non c'e' afflusso di gasolio dal serbatoio al motore, il perchè devi stanarlo ma l'unico motivo che i viene in mente è che non entri aria dallo sfiato oppure si sia tappato il pescaggio del gasolio in fondo al serbatoio, oppure il tubo di arrivo si sia schiacciato da qualche parte.
Prova ad innestare un tubo alla pompetta che pesca da una tanica di gasolio esterna, se tutto va bene allora il problema è a monte della pompetta.
Saluti - Roberto
Vince MO
Resto serenamente con i miei 128 cavalli
Buon proseguimento,
Vince MO
Torna a “Phedra 's Piazza”
