170Hp e problemi di potenza - posso essere di aiuto?
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Roberto Firenze
Il dubitativo è d'obbligo.
Allora, tutti conosciamo i problemi della 170 HP a proposito delll'unica pompa di gasolio rispetto ai modelli precedenti che ne avevano due, una sotto al serbatotio che spingeva ed una al motore che aspirava. Alla170 Hp ne è rimasta una, quella al motore, per motivi di sicurezza.
Questo problema genera spesso problemi di potenza poiche' sembra che il filtro si sporchi facilemente con il gasolio non perfetto e che con una sola pompa, appena sudicio il filtro si debba cambiarlo.
Insieme a questo problema ce ne è un altro, quando c'e' poco gasolio nel serbatoio, in velocità in curva oppure in salita o discesa pendente, è facile aspirare airia dal serbatoio. Con due pompe l'aria veniva espulsa facilamente, con una sola l'aria forma una bella bolla nella pompetta di spurgo oppure nel filtro stesso, credo che sia quella che rimane nella pompetta a generare problemi.
Oggi rientravo da Bologna ero entrato in riserva e facendo le curve ad andatura sostenuta, avevo fretta, ad un certo punto ho perso potenza ma il motore non mi ha segnalato alcuna anomalia (segnale del motore giallo), solo perdita di potenza.
Memore di questa storia ho fatto gasolio e prima di ripartire ho dato una bella serie di pompettate manuali fino a non sentire più l'aria nella pompetta manuale prima del filtro del gasolio. Riaccesa la macchina e tutto è tornato come prima, potenza, ripresa, ecc. all'istante.
Insomma se vi capita di perdere potenza con la 170hp e non avete fatto gasolio in una pompa a rischio, provate a controllare la pompetta (si trova infilando la mano sotto il coperchione del filtro sullo spigola anteriore sinistro stando davanti al cofano aperto, basta seguire il tubo del gasolio che entra nel filtro), se c'è aria allora basta pompettare.......
Roberto (Checcatennicanelforumsbagliatomaoramaiècosìperchè.....Benvenuto:)-D!hadecisocosì....
Saluti - Roberto
leledaniela
Re: 170Hp e problemi di potenza - posso essere di aiuto?
sei sicuro di tutto quello che hai detto?
vuoi diventare anche tu santo, il santo di firenze
LELE
Lele
Francis MI
Grazie mille Roberto! Avevo una vaga idea di quello che hai raccontato, ma ora è veramente tutto chiaro. (tu)
Solo una domanda, sai che sono poco tennnnico... Cos'è una pompa a rischio? B)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
rischio soffocamento?8-)
Sincal
l.santa
Messaggio da leggere da l.santa »
Presumo intendesse pompa con gasolio schifoso....
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
l.santa
Grazie per le info...
Non e' che potresti postare una foto di doce e' posizionata la pompetta...
Sai com'e' nel forum non sono tutti tennnnici...
Ovviamente non sto parlando di me :D ....
Luca
Perla Brunelleschi
salvaroma
Francis, proprio tu...non sai cos'è una pompa a rischio?....B)-
Salvaroma
Plan
Messaggio da leggere da Plan »
Grazie delle informazioni Roberto
Plan
nicobir
Messaggio da leggere da nicobir »
salvaroma Scritto:
> rischio?....B)-
Salva, il bauscia fa lo gnorri... È un luminare in materia..
MarcoMi
Messaggio da leggere da MarcoMi »
sincal Scritto:
Rischio di infarto? ;)
Cao
Marco
Torna a “Phedra 's Piazza”
