Il mio naso ha il raffreddore
ziohappy
Re: Il mio naso ha il raffreddore
Messaggio da leggere da ziohappy »
Forse riesco a capire solo ora perchè alcune volte si appannano i vetri: qualche paratia non funziona. E ti pareva..un altro problema.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Allegro1100
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Aggiornamento: la mia prima diagnosi era errata, il problema è sulla paratia del ricircolo, malfunzionante; infatti togliendo il filtro antipolline la si può muovere tranquillamente a mano, sganciata dall'attuatore di comando. Il manuale d'officina prevede la rimozione completa della plancia per la sua sostituzione, ma ho letto nelle vecchie discussioni che qualcuno l'ha sostituita lavorando proprio dalla sede dell'antipolline, probabilmente smontando tutta la plastica alla base del parabrezza e la scatola filtro (lavoro di una certa facilità). Qualche dettaglio in merito? In caso contrario, sabato mattina sarò -di nuovo- in demolizione a sperimentare su un'auto rottamata.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Allegro1100
Epilogo: la paratia (che non si smonta affatto dall'esterno) non aveva nulla, si era troncato il perno dell'attuatore. Ricostruito con un po' di bricolage e un buon pomeriggio di lavoro. Se può essere utile metto insieme due indicazioni e qualche foto.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Penso di si,fai bene a mettere un po' di foto, e poi come si dice...Una foto vale più di mille parole.............
