Il mio naso ha il raffreddore
Re: Il mio naso ha il raffreddore
Forse riesco a capire solo ora perchè alcune volte si appannano i vetri: qualche paratia non funziona. E ti pareva..un altro problema.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Aggiornamento: la mia prima diagnosi era errata, il problema è sulla paratia del ricircolo, malfunzionante; infatti togliendo il filtro antipolline la si può muovere tranquillamente a mano, sganciata dall'attuatore di comando. Il manuale d'officina prevede la rimozione completa della plancia per la sua sostituzione, ma ho letto nelle vecchie discussioni che qualcuno l'ha sostituita lavorando proprio dalla sede dell'antipolline, probabilmente smontando tutta la plastica alla base del parabrezza e la scatola filtro (lavoro di una certa facilità). Qualche dettaglio in merito? In caso contrario, sabato mattina sarò -di nuovo- in demolizione a sperimentare su un'auto rottamata.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Epilogo: la paratia (che non si smonta affatto dall'esterno) non aveva nulla, si era troncato il perno dell'attuatore. Ricostruito con un po' di bricolage e un buon pomeriggio di lavoro. Se può essere utile metto insieme due indicazioni e qualche foto.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Penso di si,fai bene a mettere un po' di foto, e poi come si dice...Una foto vale più di mille parole.............
