Wer hat Erfahrungen mit Loudlink CD Wechsler Emulator
Otmar.goetz
Unread post by Otmar.goetz »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ganz neu einen gebrauchten Thesis 3.2 V6 erworben und habe die Frage wer denn schon Erfahrungen Loudlink CD Wechsler Emulator hat.
ich habe mir die Webseite schon angesehen, aber werde nicht ganz schlau:
  1. 1. Was ist im Paket dabei, muss man zus. Kabel erwerben?
    2. Wie hoch ist der Aufwand
    3. Die Videos zeigen sowohl den Ausbau des Wechslers als auch der Mittelkonsole ist das so notwendig? An mehreren Stellen heisst man muss nur das Kabel des Wechsler in die Loudlink Box stecken?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Otmar
Thesis 3.2 V6 schwarz Bj. 12/2005 derzeit 141Tkm
Vespa 200 PX Bj. 4/1984
Fiat 500L Cross 01/2018
Gregorio
Re: Wer hat Erfahrungen mit Loudlink CD Wechsler Emulator
Unread post by Gregorio »
Glückwunsch zur deinen neuen Liebe!
Also, wenn du keine Bluetooth Version willst, brauchst du nur das Kabel und den Emulator. Ich weiss nicht ob der noch lieferbar ist als "DISCONTINUED PRODUCT" bezeichnet wird. Frag mal einfach Herrn Arnold, den Entwickler von Loudlink, er fuhr einmal auch einen Thesis...
In diesem Fall brauchst du die Mittelkonsole überhaupt nicht ausbauen.
Ich hoffe dies hielft...
Lancia Thema 3.0 V6 CRD Executive Luxury Brown (2011)
Lancia Delta 1.8Di Platino Executive Bicolore Bronza/Nero (2010)
Piaggio Vespa PX200E Arcobaleno 12PS (1986)
ex Lancia Thesis 2.4 JTDm Limited Edition Grigio Rossini (2007)
ex Lancia Delta 1.9 TwinTurbo MJet Executive Nero Etna (2013)
Otmar.goetz
Na ja, grade das Bluetooth Teil ist das wirklich interessant, ist das nicht auch einfach nur zu tauschen.
Otmar
Gregorio
Dann einfach den Loudlink Bluetooth nehmen, das CTHE-004 Kabel inklusive, micro SD Card, USB Charger cable und Mobile phone Cradle NOT included!
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Hallo Otmar,
herzlich willkommen im Forum.
Wenn du bereits einen CD Wechsler im Handschuhfach hast, dann brauchst du das Connect nicht ausbauen, da das Kabel vom Loudlink direkt im Handschuhfach am CD Wechsler Kabel angeschlossen wird.
Bei der Bluetooth Variante ist dieses Kabel schon in der Lieferung enthalten.
Wenn du keinen CD Wechsler hast, dann musst du das Kabel von Connect / NIT bis ins Handschuhfach dazu kaufen.
Dafür muss das Connect ausgebaut werden, damit man das Kabel hinter der Mittelkonsole durchfädeln kann.
Zur grundsätzlichen Benutzung muss ich noch erwähnen, das es am meisten Sinn macht, wenn man gewöhnlich viel oder nur Musik vom CD Wechsler hört.
Wenn man passionierter Radio, oder Kassetten Hörer ist, dann ist es etwas unhandlich, da man dann das Telefon im Blick haben sollte, damit man beim eingehenden Anruf auf den CD Wechsler (CDC) umschalten kann.
Ich war und bin sehr zufrieden mit den verschiedenen Loudlinks, das aktuelle Bluetooth Version mit integriertem Micro SD Card Steckplatz ist jetzt perfekt für mich.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Otmar.goetz
Besten Dank Ivo,
wenn aber die Bluetooth Verbindung laufen hat, um vom Smartphone Musik zu hören, muss man dann auch umschalten?
Otmar
JT McClean
Unread post by JT McClean »
I have some older version with bluetooth only and it works very well. I already had a cd changer, so no need for the cable. I even left the changer to the glovebox and removed just the cd magazine, because Loudlink device is so small that it fits inside the changer :)
I use it with a smartphone for listening music. No complaints whatsoever. Steering wheel buttons work for changing song, but I cannot jump from one folder to another, so every songs must be inside one folder. Also with Spotify, Deezer, web radios, everything works.
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
Otmar.goetz
Thanks a lot JT!
Otmar
Amigoivo
Hallo Otmar,
das Loudlink ersetzt den CD Wechsler, also denkt das Connect das ein CD Wechsler angeschlossen ist.
Wenn du also sowieso die Musik vom iPhone via Bluetooth hörst, dann funktioniert es so wie man es sich vorstellt.
Wenn ein Anruf eingeht, hörst du das Klingeln über die Lautsprecher und kannst mit der Vorspultaste den Anruf direkt am Lenkrad entgegen nehmen,
mit der Zurück Taste wiederum Ablehnen.
Über Bluetooth kann er per Steuerung nur immer einen Titel vor oder Zurück springen, aber keine Ordner, oder Playlists wechseln.
So funktioniert es also wie ein ganz normaler Bluetooth Lautsprecher.
Die Steuerung ist bisher besser beim iPhone, oder iPod. Mit Android Geräten kann es schonmal Probleme beim Vorspulen oder Titel überspringen geben.
Das ändert sich aber je nach Android Version, oder Gerät und mit den Firmware Updates für das Loudlink.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Hans839
Unread post by Hans839 »
Hilfe ich hab das loudlink drinn. Aber mit meinen sony xz kommt nur kratschen aus den boxen was hab ich fals gemacht . Es ist zum heulen . Das muss do h gehen. Oder muss ich die firmware von dem teil noch aktuellisieren . Bitte helft mir .
Return to “D30 Thesis”
