spia avaria motore + spegnimento in sorpasso
ziohappy
Messaggio da leggere da ziohappy »
Amici
durante un sorpasso la Leona ha avuto un calo di potenza,si è spenta e si è accesa la spia rossa avaria motore. Premetto che avevo il clima acceso e viaggiavo a 80 km/h.
Mi hanno già sostituito il sensore giri 20.000 km fa.
Avete qualche idea /consiglio?
Questa volta ho rischiato perchè mi sono ritrovato il sorpassato che mi risorpassava a destra, un veicolo che veniva di fronte, ma per fortuna hanno capito....e sono riuscito a rientrare e accostare a destra.
Ho spento e riacceso il motore e tutto mi sembrava regolare....sono arrivato a casa.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
warner
Re: spia avaria motore + spegnimento in sorpasso
Ciao,io prima cosa verificherei in diagnosi cosa ha memorizzato,cosi' a primo imput direi che potrebbe essere il sensore di fase
ziohappy
Grazie mitico Warner...non mi aspettavo una risposta così veloce, di domenica poi.
ziohappy
Scusa Warner
ma i sensori sono 2, quello di giri e quello di fase ?
warner
Di nulla figurati,si i sensori sono due e danno lo stesso sintomo quello di fase e' posto dietro la puleggia asse a camme,va rimossa la cinghia dentata purtroppo...
giu
Messaggio da leggere da giu »
warner ma il sensore di fase a me sulla marea dava problemi solo nell'accensione del motore,
ma una volta che era accesa la macchina andava normalmente ma rimaneva solo la spia avaria accesa ,
poi spegnevi come poteva partire subito oppure non partiva più....
la butto li non vorrei che fosse anche te come capitava a me tempo fa che impazzivo a non capire i famosi spegnimenti improvvisi che avevo anche io poi risolto con il relè bo47 vedi allegati......
una domanda come sei messo con la egr perché potrebbe anche essere quella che se si blocca ti fa spegnere il motore ad un conoscente gli era capitato quello.....
comunque meglio di una diagnosi come già detto da warner almeno sai effettivamente cosa è....;)
rele bo47.jpg (175.45 KiB) Visto 2180 volte
relè bo47 ....jpg (237.83 KiB) Visto 2177 volte
ziohappy
Grazie Giu
il mecca dice che dopo un anno e mezzo,e 20.000 km, il sensore giri potrebbe essersi rotto di nuovo.
Poi potrebbero essere anche altre le cause. Non esclude che potrebbe trattarsi della pompa gasolio, che fa rumore e potrebbe essersi bloccata.
Dice anche che l'errore in centralina potrebbe anche non risultare. La diagnosi è rimandata di qualche giorno.
warner
Mi e' successo diverse volte che il sensore giri/fase determinassero spegnimenti in corsa,tuttavia non sono da escludere le giuste altre ipotesi egr davo per scontato che t@@@@o.
Se avverti rumore dalla pompa di carico essa potrebbe non piu' avere effettivamente la giusta portata,verificate bene errori e tutti i parametri in diagnosi.
ziohappy
Dimenticavo. C'è anche il classico buco dei 2800 giri.
giu
attendiamo gli sviluppi della diagnosi......;)
