Sinds kort heb ik het volgende euvel:
Bij het in zijn achteruit zetten gaan en de achteruitrijlichten niet aan en de rechterspiegel niet naar beneden. Soms doet ie het wel, maar vaker niet dan wel bij het in zijn achteruit zetten. Kon hier niets van terugvinden. Waar moet ik zoeken qua oplossen van dit toch wel vervelende issue??
achteruitrijlichten gaan niet aan
Re: achteruitrijlichten gaan niet aan
Heb je al eens een OBD-check gedaan?
Gergely
Marcithesis
OBD check is zeker aan te raden.
Krijg je bij het starten een Thesis symbool met vergrootglas en daarna een "OK" te zien op je instrumenten paneel?
Gaat het raam van de rechter voor portier nog op en neer en is de portier van buitenaf te openen?
Is de rechter buiten spiegel te bedienen in de park stand?
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Op alles ja, het is echt alleen de functie achteruit rij lichten icm spiegel. Binnenkort even de signalering op de bak bekijken. Ik ga er van uit dat er een signaal vanuit de bak gaat op het moment dat je in de achteruit versnelling gaat, die de lichten aan stuurt en ook de spiegel. Eens kijken of dat goed zit.
Niet alle OBD-fouten worden doorgegeven aan het dashboard: alleen de belangrijke... Er kunnen wel degelijk fouten door de OBD-check gevonden worden.
Gergely
Marcithesis
Achteruit signaal komt inderdaad via de bak.
Ter illustratie wat omschrijvingen en schema's van zowel automaat als handbak. Bron: E-Learn CD
Voor de verstelbare buitenspiegel wordt verwezen naar een ander hoofdstuk.
Voor diagnose stap #1: ODB Tester aansluiten.
Ik weet niet wat voor motortype je hebt, dus als voorbeeld een 2.4 benz. gebruikt.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
- schema achteruit handbak.pdf
- (136.74 KiB) Downloaded 38 times
- achteruit handbak.pdf
- (53.81 KiB) Downloaded 34 times
- schema achteruit autom.pdf
- (135.17 KiB) Downloaded 35 times
- achteruit automaat.pdf
- (53.96 KiB) Downloaded 37 times
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Met dank, het gaat hier om een 2.4JTD 20v van 2004 handbak.
