Pedale frizione
mastro
Pedale frizione
Buongiorno a tutti!
Da qualche giorno, sulla mia Lybra (1,9 jtd 115 cv - circa 340.000 km) il pedale della frizione resta un po' più in basso rispetto a prima.
L'anno scorso ho sostituito gruppo frizione e volano, che quindi hanno circa 20.000 km. Tutto funziona correttamente, la frizione è morbida come sempre e le marce entrano senza intoppi... L'unico problema è il pedale che resta più in basso. Se lo tiro su con il piede,ritorna a livello normale, ma dopo 2 o 3 azionamenti resta nuovamente in basso.
Prima di andare dal meccanico, che mi consiglierà di cambiare mezzo motore, che mi dite? Potrebbe essere la pompa frizione, almeno credo...
ciccioriz
Re: Pedale frizione
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Ciao, controlla se la molla che fa ritornare il pedale in posizione è ancora integra.
Francesco. Modica/Rg.
fred summer
Re: Pedale frizione
Messaggio da leggere da fred summer »
Ciao,
controllerei nell'ordine la molla di ritorno, farei uno spurgo, e poi la sostituzione di pompa e servo se già non le avevi cambiate nel momento in cui hai cambiato la friziona 20.000km fa.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
mastro
Re: Pedale frizione
Grazie per i consigli.
La molla sembra ok, la pompa e l'attuatore mai cambiati, hanno 12 anni...
Vi faccio sapere che dice il meccanico...
mastro
Re: Pedale frizione
Strano, però, il cruise control funziona, quindi il microswich sul pedale viene chiuso normalmente dal pedale...
Bhoooo
valerio_vanni
Re: Pedale frizione
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
mastro Scritto:
> dal pedale...
Strano, in effetti. Nella mia basta poco per rilasciare l'interruttorino.
Ma quando la spingi si disattiva il cruise?
Prova a guardare giù con una lampadina...
warner
Re: Pedale frizione
Mastro dai un occhio alla molla ed al solito silent-block sul puntalino pompa,uno dei due componenti e' rotto
mastro
Re: Pedale frizione
Oggi pomeriggio ho portato la Lybra a fare la revisione periodica. Tutto ok, promossa.
Ho fatto controllare il pedale della frizione al meccanico che era presso l'officina di revisione, il quale mi ha detto che "...hai un problema alla pompetta, ma lasciala stare, tanto non succede nulla". Che faccio, ci credo? Posso continuare ad usarla così o può succedere qualche guaio più grosso?
warner
Re: Pedale frizione
Verificherei cosa ha visto,se il silent-block e' rotto prima o poi il puntalino si sfila
giuseppe alfano
Re: Pedale frizione
Messaggio da leggere da giuseppe alfano »
buongiorno,qualcuno è in possesso della molla del pedale che possa rendermi conto come composta x eventuale sostituzione dato che il pedale stesso resta moscio ?
puo inviarmela su wz al 335364567
