Dopo tanti anni di funzionamento a gpl, ho idea che la mappa benzina si sia via via adattata al gas, e ora a benzina la carburazione è molto grassa e il minimo irregolare. Che voi sappiate c'è un modo per riportarla ai parametri standard azzerando tutti i correttori? 1.8, euro2, Hitachi.
Grazie e un saluto a tutti,
Reset centralina 1.8
Allegro1100
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: Reset centralina 1.8
Prova a staccare la batteria per qualche ora...
deltalince
il nostro 1.8 ha una centralina autoadattiva...stacca la batteria per un quarto d'ora , poi riattacca e portala qualche giorno solo ed esclusivamente a benzina magari facendo un pieno con l'uso di un buon additivo...se non ci sono altri problemi dovrebbe ritornare più o meno tutto nella norma...
Unico inconveniente , potrebbe poi peggiorare il funzionamento a Gpl.....
Se usi l'auto prevalentemente a gas , non so se il gioco valga la candela.
deltalince
non dovrebbe...io l'ho fatto molte volte e a gpl è sempre regolare...anzi dovrebbe andare meglio visto che la centralina del gpl viene adattata a valori benzina iniziali...fallo tranquillo magari prima di farlo effettua un controllo al filtro aria e candele cosi da ripristinare i valori a benzina al meglio.
Allegro1100
Grazie a tutti, procedo senza dubbio: il funzionamento a gpl non mi preoccupa, mentre quello a benzina si'.
In realta' mi aspettavo che il reset necessitasse della diagnosi, se e' solo questione di batteria l'operazione e' davvero semplice.
Vi informo poi del risultato!
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
