Contagiri non va:(
Re: Contagiri non va:(
Messo il quadro "nuovo" e ritornato a funzionare tutto!
Eeeeeeeh e brutta la vecchiaia....
Ottimo, Quanti KM segna il nuovo quadro?
Francesco. Modica/Rg.
Appunto mi stavo domandando.....ce qualcosa che non quadra....il vecchio segnava 257 mila....È questo segna 253mila! Ma i km non vengono memorizzati in centralina?::o
Vengono memorizzati sia in centralina e sia nel quadro strumenti. Anzi ti è andata bene che ne hai trovato uno con chilometraggio quasi uguale.
Si infatti...però non me lo aspettavo, ero convinto che il.chilometraggio non sarebbe cambiato....invece.....
gaspare88 Scritto:
Quando ho cambiato il mio cruscotto, da 252.000 km sono passato a 414.000.
Porca vacca::o A me allora e andata di lusso!
Ma vi risulta che nei anni i quadri sono stati cambiati? Alcune spie sono diverse, per esempio la dove prima si accendeva la spia arancione delle candelette ce una spia arancio con una A con una freccia intorno....tipo quella del start&stop.....
Avrai la spia dellìESP quando ho cambiato il motore per avere i km di quello montato mi feci dare anche il quadro della "donatrice",non da' alcun problema si accende insieme alle altre vquando giro il quadro poi si spegne.
