Warum so kompliziert? Suche Dir eine Leitung, wie von mir
vorgeschlagen und schließe das Radio dort an.
Kauf eines Lancia Dedra 1,8 131PS
Re: Radio ist auf Dauer Strom
www.lancia-club-vincenzo.com
fernfahrer76
Hi LCV
das ist Richtig nur dann wird auch nur wieder gemurggst und der Original Iso Stecker wird auch noch Zerstört. Das ist doch nicht Sinn der Sache.
Es wurde ja Verändert und es lässt sich doch auch wieder so verändern wie es mal war. Kennst mich doch so wenig Murggst wie möglich....... Und so viel Original wie möglich.
glg
glg
Renault Vel Satis (Verkauft)
Wenn es am Zündschloss umgebaut wurde (was ja auch Sinn macht), müssen dort doch Spuren zu finden sein. Dann würde ich es dort einfach wieder rückgängig machen. Hast Du Dir die Verkabelung am Zündschloss denn schon mal angesehen?
Volker
Volker
fernfahrer76
Hi Volker
ja habe ich aber da ist nix zu sehen. Kann auch Bilder machen da scheint alles ok zu sein und auch so müssen.
GLG
GLG
weil es original so ist. du mußt das dauerplus abzwicken und am zündschloß anhängen. prüflampe zündung an lampe geht an, zündung aus lampe geht aus, dann hast du das richtige gefunden.
fernfahrer76
Laut Bordbuch ist das Original so das wenn ich den Zündschlüssel abziehe das Radio aus geht. So steht es auch im Bordbuch. Aber ich weiß das der Vorbesitzer dieses in einer Werkstatt ändern lassen hat. Also muss das was gemacht worden sein. Kann also nicht Original sein. Oder?
Auf Gelb und Rot sind Dauer Plus drauf. Beide Kabel sind da Vorhanden. Somit muss nix abgezweigt werden da die Vorhanden sind. Es muss nur was um-geklemmt werden.
Hab mal einige Bilder an gehängt. evtl kann einer sogar was sehen was ich die ganze Zeit übersehe....
glg
glg
- img-20160608-wa0005.jpeg (182.75 KiB) Viewed 716 times
- img-20160608-wa0007.jpeg (63.27 KiB) Viewed 715 times
- img-20160608-wa0002.jpeg (249.28 KiB) Viewed 715 times
