Kauf eines Lancia Dedra 1,8 131PS
delta95
Re: Kauf eines Lancia Dedra 1,8 131PS
Unread post by delta95 »
Sorry, ich habe hier DZM mit Tacho verwechselt... ja das "Anstecken" ist lustig (und bringt Kratzer an den Händen etc. mit sich)...
Lese dir dies mal durch: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1170299
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
Guten Morgen was ich allerdings net so Witzig Finde ist das der Scheiben Wischer scheinbar komplett mit Arm getauscht werden muss. Kann das sein??
Sollte das so sein welchen Arm kann ich nehmen damit ich danach nur noch den Scheibenwischer ohne Arm tauschen kann? Mach mal Bilder dazu.
So was hab ich auch noch net gesehen.
Hab das mal Durchgelesen Delta95 Ok irgendwas sollte verlötet werden nur was haben die leider da net bei Gesetzt. Leider sagten die auch net welche Bahn oder so. aber ich werde mal mich da mal dran hängen... 1001 Danke erst mal....
Renault Vel Satis (Verkauft)
forgy
Unread post by forgy »
Eine Zeit lang wurde bei Fiat diese Wischerkonstruktion verbaut. Da werden nur die Gummis abgezogen.
Ersatz sollte es noch beim Fiathändler geben. Die Preise sind aber ganz schön angezogen.
Es gab aber auch Baujahre mit "normalen" Wischern. Einfach mal in der Bucht nach gebrauchten suchen und tauschen.
Die Arme vom Delta 2 (836) passen auch.
fernfahrer76
Hallo
ja hab die Gummis Gestern getauscht hab diese Universellen benützt. Aber das soll nur ne Übergangslösung sein da die Halterung an 2 Stelen gebrochen ist.
Daher will ich schauen das ich diese bekomme so das ich danach den Wischer tauschen kann.
Der Wischer Kostet sonst von Bosch 27,50 Pro Seite bei Ebay. aber klar 60€ für Wischer sind echt etwas angezogen.
der Wischer allein liegt bei 20€. Und die werden ja öfters mal gewechselt.
glg
Mal ne frage lohnt es sich dieses Reparatur Set zu kaufen für den Phasenversteller zu reparieren oder lieber gleich einen neuen???
Hat einer Erfahrung damit?
Unread post by mikele »
hallo
nimm den reparatur set. dann weisst du was drin steckt.
selbst neuteile können nur wenige km halten. alles schon erlebt.
fernfahrer76
Hallo mikele
kommt diese Feder da rein oder kommt se auf das Schraubgewinde?
Feder mit Titanring soll ja in der Bucht 11.50€ kosten als Original Lancia Teil.
Das teil selbst liegt in der bucht bei 124 € z.ZT. Sonst 130€
Der Verkäufer der Feder riet mir ab obwohl er wusste das ich das teil woanders Billiger gesehen hab davon ab nur das Reparatur Satz zu benützen.
Der Sagte mir ich solle das Teil und seine Feder benützen. Soll nen Rundschreiben geben von Lancia.
Scheinbar hat Lancia versucht Fehler aus zu Nerzen. Daher die Frage. den wenn das nur einige Km hält ist das Blöde.
glg
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Original verwenden. Die neuen Teile halten.
Alles andere ist Bastel.
Gruss
rolf
Lancia Thema
Desert Drunk and Red Rock Crazy! USA Southwest Stories und Bilder
Siggi
Unread post by Siggi »
Endlich mal wieder einer mitm Dedra. Glückwunsch!
Wie heisst die Farbe? Könnte es midway blau metallic sein? Farbcode #435
Meiner war lapislazuli-blau #415
aktuell: Lancia Delta 844 , Lancia Y Cosmo, Lancia Prisma 1.6ie
ehemals: Delta Integrale 8V bis 1992 - Dedra 1.6 bis 1997 - kC 2.4 bis 2001 - Y10 bis 2006 - Dedra 1.6 bis 2009, Dedra TD SW bis 2014, Lybra 2.4 SW Intensa bis 2016
http://www.lancia-prisma.de
fernfahrer76
Hallo Siggi
Das kann ich dir so net sagen das muss ich mal nachsehen....
Heute hab ich den DZM wieder in gang gebracht Und siehe da es funkt sogar. Nur leider weiß ich noch net ob der so hoch drehen muss im stand kann auch daher kommen das ich den Zeiger mal abgezogen habe. Aber genaues weiß ich noch net ganz. Evtl kann mir einer dazu was sagen? Drehzahl ist im Stand und warm.
Hab mir deine Seite angeschaut.....
GLG
2016-05-21 18.48.23.jpg (143.01 KiB) Viewed 939 times
fernfahrer76
> Glückwunsch!
Hallo
Laut Schild unter der Motorhaube ist das Lapislazurro Blau.... also ähnlich der BMW Lapisblau Farbe die BMW heut zu tage nicht mehr benützt. Eins der schönsten Blau Töne finde ich....
Ich muss den noch mal Sauber machen.... Da kommt diese Farbe zur Geltung dann.
glg
Return to “D50 Thema, Dedra”
