Hallo
nach 20 TKM iss blöd wenn der Kaputt geht jedes mal Riemen tauschen nee nee Also wenn der es jetzt wirklich ist lasse ich Riemen und klar Rollen tauschen. Öl denke ich mal das was zu dem Zeitpunkt bei Lancia üblich war 10W40. Schweißpunkt fixieren wenn de mir da sagen kannst wie das meinst bzw wie die das gemacht haben würde es ne Überlegung wert sein. Den Rost suchst bei der Karre Vergebens. Der Vorbesitzer hat den wagen scheinbar immer in der Garage gehabt.
Der Motor soll auch im Lancia Lybra 1,8 verbaut sein und da seine Dienste tun. Allerdings soll der Motor im Lybra eigentlich sehr zuverlässig sein und unauffällig. Da wird ja diese Versteller auch verbaut sein oder?
Ich ja so mit Fahren den der macht mir scheinbar ja keine Probleme. DZM muss ich mal sehen was das ist warum der nicht Funkt oder ist das auch ein Bekanntes Problem????
Und Vorne die Scheinwerfer Reinigung Funkt net. Aber die hatt Zeit.....
DZM Und Diesel Geräusch sind da erst mal wichtiger.....
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
DZM ist bei der 2. Serie Dedra mechanisch angetrieben.. Zerlege einmal alles bis zum Kombiinstrument (Rahmen, Innensechskantschrauben,...) alles (beim Abstecken der vielen Stecker aufpassen) und schau ob (ev. beim Birnchenwechsel) die weiße Verzahnung im Kombiinstrument rausgerutscht ist.
Sonst natürlich am Getriebe weitersuchen,.... aber Step by Step.
Der Phasensteller wird gerne festgepunktet (sollte dann ca. 113 CV haben)... was wichtig wäre, wenn du die Riemenwechsel machst, tausch die Wasserpumpe mit!
Ausgleichswellenriemen nicht vergessen bei der LANCIA Anpassung dieses Modulare Motors...
Ein Punkt ist bei den 1.8 VVT das Thema Pleullagerschaden (bei euren Topspeeds auf der Autobahn)... hier etwas aufpassen.
Saluti und viel Spaß mit dem Dedra (betreffend Rost, schau mal an der Stelle vorne wo Bremsleitung auf Bremsschlauch übergehen im Innenradkasten, am Heck in den Radläufen und am Heckblech, ebenso)
Hallo
Klar Zahnriemen immer mit Wasserpumpe. Wer tauscht den noch ohne Wasserpumpe heut zu Tage noch?? Was das Top Speed angeht der ist mit 203KM/H eingetragen und wenn wird der bestimmt Max 210 Laufen. Da es nur ein zweit Wagen ist wird der kaum Autobahn Fahren den dafür habe ich ja ein V6 noch auf Gas. Und der Opi wie meine Frau den Liebevoll nennt braucht in seinen alten tagen auch net mehr zu Rennen wie nen Jung Spunt. Aber der Tip ist jut zu wissen das die VVT damit Probleme haben. Also doch nicht so unproblematisch der Motor......
Mechanisch ist schon mal Reparabel, und Leichter zu Finden da mache ich mich mal ab Dienstag dran. Wird bestimmt wieder ne Fummel Arbeit..... Lancia eben.......
Wenn es am Getriebe ist wird es ein weniger Mechanisch sein.....
Danke dir was die Rost stellen angeht, für den Tip ich selbst könnte bis lang nix Feststellen.... Morgen wollte ich mal Bilder machen auch wenn der mal etwas dreckig ist grade.
Hallo
So Tacho aus einander gebaut ohne Erfolg also weiter nach der Ursache vom DZM suchen....
Weiß einer wie man die Fernbedienung der ZV wieder anlernen kann? Hinten an der Lampe befindet sich eine Grüne Kontrolllampe daneben ist ein Button den man mit Kugelschreiber eindrücken muss.
Beide Batterien der Funkfernbedienung waren leer. Kann mir einer was sagen wie das nun geht???
Ich hab einige Bilder vom Wagen gemacht. Hier könnt ihr euch das ansehen....
1 Bild von den hinteren Sitze Folgt.
GLG
2016-05-17 17.40.09.jpg (104.75 KiB) Viewed 659 times
2016-05-17 17.39.42.jpg (109.65 KiB) Viewed 659 times
2016-05-17 17.39.26.jpg (122.75 KiB) Viewed 659 times
2016-05-17 17.39.17.jpg (101.15 KiB) Viewed 659 times
Schöner 2. Serie Dedra mit Alcantara-Ausstattung - gratuliere!
Bezüglich DZM (elektronisch): funktioniert bei deinem Dedra die Meldelampe "Handbremse angezogen" bzw. "Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig"?
Teste das mal und gib bescheid.
Hallo GM
ich hab da jetzt mal drauf geachtet und du hast Recht. Funktioniert nicht. Auch wenn Handbremse angezogen ist. Hier hefte ich mal Bilder an.
Da ist die Zündung nur an. Aber definitiv geht die kontrolleuchte nicht an für die Handbremse.
Hast du ne Idee woran das Liegen kann? Hatte gestern Tacho raus so nen Mist hätte mal sehen können ob da was defekt ist an den Birnen.
glg
2016-05-18 11.34.24.jpg (82.24 KiB) Viewed 659 times
2016-05-18 11.34.42.jpg (177.77 KiB) Viewed 659 times
fernfahrer76 schrieb:
> Hallo GM
> glg
Nun dies liegt vermutlich an den Folien die leitfähige Verbindungen aufweisen sollten hinter dem Kombiinstrument. Dieses Problem, welches du beschreibst, hatte ein Freund auch an seinem 1.8er VTT. Betreffend Drehzahlmesser, hast du einen mech. oder elektronischen Drehzahlmesser?
Hallo
also ich hab nen elektronischen denk ich mal hinterm Tacho ist nur eine Welle für die KM/H (im Übrigen ganz schlecht wieder zu dran klemmen da sehr kurz)
Ja diese Folie hab ich klar gesehen hab aber nicht weiter beachtet. Birnen evtl das eine oder mehr durch sind?
Das die Leitung da unterbrochen ist?? 14 Kleine birnchen hätte ich noch sind zwar Blau und LED aber passen würden die. Zu Test Zwecken also möglich.
Die Folie (sollte ich das nochmal ausbauen werde ich das mal Fotografieren.) ist locker dran also nicht stramm da wo die Uhr ist fehlte eine Lampe.
Sonst hab ich nur drauf geachtet das ich beim wieder einbauen die Stecker richtig wieder drauf kommen und die Folie an den dafür gesehene stelle nicht Verrutscht.
Sah eigentlich für mich sehr Normal aus.. diese Folie....
Meinst du es hat was damit zu tun??
