lancia lybra 2001 funkfernbedienung
Re: lancia lybra 2001 funkfernbedienung
Also masse irgendwo an ner masse schraube mit der karroserie verbinden
Und vom neuen funk nehm ich die negative gesteuerte Anleitung siehe bild ?
- lancia lybra ab bj.00.pdf
- (110.7 KiB) Downloaded 32 times
Genau, so wie in der Anleitung im Bild beschrieben. Kannst auch direkt mit Masse zur Probe die Kabel ansteuern, dann merkst du ob die Türen auf und zu gehen. Wenn du den Teppich links abhast, siehst du vorne Massepunkte. Die Heckklappe schaltet auch mit Masse.
3 x Lancia Lybra 2,4 JTD
1 x Lancia Lybra 2.0 20V
Hab jetzt alles so gemacht wenn ich mit masse auf masse punkt gehe hört man Kofferraum öffnung und mitn anderen masse kabel hört man tür auf und zu aber wenn ich tasten aufm schlüssel drücke passiert gar nicht :/
Schlüssel angelernt? Taste am Fernbedienungsmodul drücken und anschließend Handsender betätigen. Wenn das nicht funktioniert hat das Modul keine ordentliche Spannungsversorgung oder ist defekt. In der Zuleitung ist noch eine Sicherung, ist die O.K? Überprüfe noch mal alles. Habe drei FFB eingebaut, alle funktionierten auf Anhieb...
Muss ich das mitn anlernen gleichzeitig machen oder zuerstam modul und danach erst handsender habs nämlich gleichzeitig gemacht
Sicherung ist ok und jetzt passiert nicht mal noch was wenn ich masse hinhalte :/
Habs damals bei meim alfa romeo auch auf Anhieb geschafft aber hier hats was oder ich bin mim alter zu dumm geworden
Erst am Modul die Taste drücken, dann die Handsender. Im Modul müsstest du dann die Relais leise klicken hören. Schließ Plus und Minus vom Modul doch mal direkt an der Batterie an. Hast du ein Voltmeter bzw. Baumarktmessgerät? Würde mal messen ob tatsächlich 12 Volt am FFB Modul ankommt. Kann es sein, dass in den Handsendern ein Kunststoffstreifen zwischen den Batterien liegt? Manchmal ist die Lösung ganz einfach. Sonst würde ich die FFB reklamieren. Hatte auch schon nagelneue Nockenwellensensoren, welche defekt geliefert worden sind, Scheißfehler!
Morgen bin ich eh beim Kumpel in der Werkstatt da bekommen wir das mit deiner Anleitung bestimmt noch hin
werd ich morgen abend mal berichten und hoffe nicht das das modul kaputt ist
Auf jeden Fall danke für die tollen bilder und Anleitungen echt super von dir
Moin,
ja melde dich mal ob es geklappt hat. Wenn du mit Masse die Anschlüsse antippst und die Türen sowie Kofferraum auf und zu gehen, kann es ja nur am neuen Modul liegen.
Viel Glück heute Abend!
Habs geschafft das dauerplus kabel war nicht das hellblaue
Hellblau war zündungsplus
- (110.7 KiB) Downloaded 27 times
Moin,
freut mich, dass es noch geklappt hat.
Ich habe das Schaltbild mit den Anschlüssen der neuen FFB abgeändert.
Dauerplus muss an M40 PIN 8 mit der Farbe Rot/Schwarz.
Masse holt man sich von irgend einem Massepunkt vorne unter der Konsole (sind genug da) oder von M40 PIN 13 mit der Farbe Schwarz.
Tür Auf an M40 PIN 16 mit der Farbe Grün/Weiß
Tür ZU an M40 PIN 15 mit der Farbe Violett
Heckklappe an M40 PIN 1 mit der Farbe Gelb
Ausprobieren mit Leitung, welche kurz an Masse gehalten wird.
Beim antippen der Pins muss die Verriegelung wie gewünscht unabhängig von der neuen FFB reagieren.
- anschluss ffb an m40 modul.pdf
- (145.32 KiB) Downloaded 32 times
