lancia lybra 2001 funkfernbedienung
Hallo hab mir einen lybra gekauft und die originale funkfernbedienung geht nicht möchte jetzt eine nachrüsten weiss zufällig wer wo ich das am besten dazu klemme wo finde ich den die originale zv steurrung? Und welches kabel wäre zb auf welches für zu blinker Kofferraum usw ? :/
Re: lancia lybra 2001 funkfernbedienung
Moin,
hab mir meine beiden Schlüssel erfolgreich reparieren können.
Es ist in der Regel ein Kontaktproblem. Es gibt mehrere Beiträge zu diesem Thema.
Benutze mal die Suchfunktion hier, auch alte Beiträge von mir mit Bildern.
Viel Erfolg
Manfred
Viel Erfolg
Manfred
Also das steuergerät der zv ist das das grüne teil unterm Beifahrer sitz ?
Hallo manfred Schlüssel gingen davor auch nicht die hab ich reparieren können also zumindest leuchtet er wieder wenn man drauf drückt aber passiert nix weder Kofferraum noch sonstiges passiert :/
Moin,
wenn der konstant leuchtet, sollte er funktionieren.
Wenn er dabei schnell blinkt, ist was nicht in Ordnung.
Oder nicht mit dem Fahrzeug abgestimmt.
Manfred
Manfred
Also blinken tut er nicht leuchtet durch aber tut sich nichts sowas wie Schlüssel anlernen gibt es nicht oder ?
Hab alle deine Beiträge durchgeschaut aber nichts passendes gefunden :/
Mit dem auto abgestimmt wirds wohl eher sein aber was könnt ich da noch versuchen sicherrung hab ich geprüft nix gefunden gibts da vielleicht wo ein Relais was ich noch finden muss ?
Moin,
habe eine andere Fernbedienung bei meinen Lancias eingebaut.
Du hast im Fußraum Beifahrerseite unter dem Klettverschluss eine Klappe. Darunter sitzt das Steuergerät für die Zentralverriegelung. Da sind drei Stecker dran und da musst du ran. Zusätzlich sind zwei Leitungen vom Warnblinker zur neuen Funkfernbedienung erforderlich.Die neue FFB habe ich neben dem Schaltknüppel unter der Verkleidung installiert, Platz genug vorhanden und man kommt zum Programmieren ran. Zwei Fernbedienungen sind dabei. Dort die Schlüsselbärte einbauen mit Schrauben und Zweikomponentenkleber sichern. Ist eigentlich ganz einfach, elektrische Kenntnisse vorausgesetzt. Werde mal eine Anleitung mit Schaltbilder dazu erstellen. Habe leider gerade nicht so viel Zeit, die Fotos und Schaltbilder habe ich aber schon dazu.
Kosten: um die 35 Euro mit zwei Fernbedienungen, manchmal sogar günstiger- siehe Link
http://www.ebay.de/itm/100F68-Funk-Fern ... SwX~dWqQWE
3 x Lancia Lybra 2,4 JTD
1 x Lancia Lybra 2.0 20V
So ein schaltplan und Fotos dazu wären super und vielen dank jetz weiss ich wenigstens wo das steuergerät sitzt
Ist ja auch von dem akhan tuning da steht ja in der Beschreibung beim sicherungskasten an den 18 poligen stecker
Ist dann vielleicht einer der stecker beim steuergerät gemeint
? Ok noch eine bBeschreibung unter lancia Thema gefunden da steht roter stecker hinter steuergerät anschließen ist dan wohl eher diese beschreibung
Schau hier und weitere Seiten:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1159018
Wie man die FB anlernt, kann ich nicht beantworten.
