lancia lybra 2001 funkfernbedienung
snekneus
Re: lancia lybra 2001 funkfernbedienung
Unread post by snekneus »
Ich stelle dir nächste Woche mal meine "Kladde" Unterlagen und Bilder ein. Du musst schon wissen welche Stecker und welche Farben, ist ja ein "Italiener"...
Ohne Schaltbilder und Farbliste der Leitungen lass die Finger davon.
In den neuen Fernbedienungen ist Platz für den Transponder der Originalschlüssel.
Oder den Transponder einfach am Zündschlossring (Transponderspule) mit Silikon ankleben, geht auch. Dann kannst du mehrere Schlüssel anlernen, obwohl eigentlich zwei reichen.
Die Originalschlüssel kann man reparieren oder für 175 Euro neukaufen, meine Lösung gefällt mir und meinem Geldbeutel besser, Geschmacksache.
Taster für Funkfernbedienungen habe ich auch schon gewechselt, allerdings gibt es Verschiedene.
Wer klaut schon einen Lybra! :-)
3 x Lancia Lybra 2,4 JTD
1 x Lancia Lybra 2.0 20V
katec1488
Unread post by katec1488 »
Ja danke desto schneller du mir di Posten kannst desto besser :)
Vielen dank für die hilfe
katec1488
Hey snekneus meinst geht sich das hochladen der bilder bis morgen aus weil da hätte mechaniker kumpl Werkstatt frei wo wir paar dinge am lybra machen und da ging das mit funkfernbedienung in einem :) mfg andi
snekneus
gleich...
snekneus
Es gibt hier für die Anlagen leider eine Größenbeschränkung auf 250 kB, deswegen etwas weniger Infos…
Benötigt wird eine Fernbedienung, welche Masse schaltet, egal von wem.
Anleitung:
Stecker von der originalen Funkfernbedienung in der Innenleuchte abziehen, kommt man gut ran.
“Tür Auf” an Stecker B PIN 16 VB (grün/weiß) an Modul M40
“Tür Zu” an Stecker B PIN 15 Z (Violett) an Modul M40
Plus + an Stecker B PIN 7 A (Himmelblau / Hellblau) an Modul M40
Heckklappe an Stecker B PIN 1 G (Gelb) an Modul M40
Masse - an eine Masseschraube, Masse ist bei Lancia immer schwarz
Fernbedienung neben Schaltknüppel in der Verkleidung platzieren
Am Warnblinkerschalter die Rosa/Gelben und Rosa/Weissen Kabel abgreifen und mit der Fernbedienung verbinden.
Die Verbindungen an M40 kann man gut mit Wagoklemmen mit Federbügel herstellen, gibts im Baumarkt. Am Warnblinkerschalter ist es etwas eng, hier besser löten.
Ich sende die Bilder in mehreren Teilen.
Siehe Bilder, sonst weiterfragen
funkfernbedienung einbauort 2.jpg (125.56 KiB) Viewed 815 times
anschluss heckklappe.pdf
(142.62 KiB) Downloaded 36 times
anschluss auf+zu.pdf
(239.25 KiB) Downloaded 36 times
kabelfarben.pdf
(191 KiB) Downloaded 37 times
snekneus
...und jetzt weitere Bilder
wagoklemmen 2.jpg (120.03 KiB) Viewed 815 times
stecker+wagoklemmen 2.jpg (163.34 KiB) Viewed 815 times
modul zentralverriegelung 2.jpg (131.41 KiB) Viewed 815 times
modul mit stecker+wagoklemmen 2.jpg (135.58 KiB) Viewed 815 times
snekneus
...und jetzt noch der Warnblinkerschalter.
Viel Spaß beim basteln!
warnblinkerschalter 2.jpg (114.18 KiB) Viewed 815 times
katec1488
Vielen dank find ich echt super von dir :) danke danke danke ;)
Jetz hätt ich noch eine frage fahrerseite zb ist links von den sicherrungen ja auch so ein fettes kabel mit schlüssel Zeichen drauf am stecker kann man es dort nicht auch dazu hängen ?
Und das masse und plus kabel hast dir von fahrerseite rüber gelegt oder ? Aso hast eh in Beschreibung dazu geschrieben wo plus hinkommt ist plus das hellblaue oder versteh ich da jetzt was falsch?
snekneus
Den Plus habe ich vom Zentralverriegelungsmodul M40 Pin 7 abgegriffen, weil dort die originale Fernbedienung angeschlossen ist, und dort auch alle anderen Anschlüsse vorhanden sind. Du musst die Tür ja aufkriegen wenn das Fahrzeug aus ist, Plus Zündung geht nicht. Ich habe die Kabel unter dem Teppich im Beifahrerfussraum zum roten Modul M40 verlegt, das sind nur ein paar Zentimeter (siehe Bilder). Beim Schalthebel ist genug Platz für das neue FFB Modul, eventuell willst du ja mal neue Schlüssel anlernen.Dazu erst Aschenbecher und das Klimateil ausbauen, dann hast du genug Platz. Und denke daran, du musst sowieso an den Warnblinker ran, sonst gehen deine Blinker zur Kontrolle nicht. Der Heckklappenschalter liegt auch am Modul M40, deshalb bin ich da rangegangen und nicht beim Sicherungskasten.
snekneus
Plus ist das hellblaue Kabel an Stecker 5B, siehe Bild. Du musst nur an diesen Stecker ran und an den Warnblinkschalter. Masse holst du dir irgendwo. Teppich links an der Konsole abnehmen, sind drei Stöpsel. Da findest du genug Massepunkte.
Return to “D40 Lybra”
