Spia iniettori sfarfalla
pesto
Messaggio da leggere da pesto »
Buongiorno, ho una Lybra 1.9 SW jtd, da alcuni giorni la spia iniettori sul tachimetro sfarfalla per alcuni minuti poi ritorna spenta.
Ho provato ad accelerare e al momento il funzionamento sembra tutto regolare.
Non vorrei che fosse l'inizio di un malfunzionamento.
Qualcuno ha avuto questo sintomo?
giu
Re: Spia iniettori sfarfalla
Messaggio da leggere da giu »
ciao ti consiglio di fare una diagnosi al motore ,
io sulla marea di mia moglie che e euro 2 ultima volta
che si e accesa la spia degli iniettori ho dovuto cambiare
il sensore di fase posto sulla distribuzione , i sintomi era che ogni tanto
si accendeva la spia iniettori mentre camminavo , poi un giorno e rimasta fissa spenta la macchina e non partiva più ,
in diagnosi e venuto fuori che era il sensore di fase cambiato quello e si e accesa al primo colpo............;)
pesto
Ciao, l'intensità della luce della spia è talmente modesta che potrebbe essere generata da un falso contatto su qualche dispositivo.
Qualcuno ha un idea su quale apparato potrebbe far illuminare anche se debolmente la spia?
giu
beh se è come un falso contatto mi viene in mente anche che può essere l'alternatore verifica se carica la batteria.......;)
warner
Aspetta,solo per capire bene spia iniettori intendi la sia avaria motore?Cioe' quella con il disegnino del motore?
pesto
Ciao warner, io ho guardato sul libretto di istruzioni e la spia è descritta come "spia iniettori" siccome l'accensione della spia e particolarmente tenue non si capisce bene la forma ma la si identifica tramite la posizione sul cruscotto.
giu
pesto , se la tua e una euro 2 quella spia e segnale di avaria , quindi fai una diagnosi e vedi che trovi l'errore in centralina.........;)
giu
ora che mi viene in mente se non hai ancora messo
metti un cavo negativo di massa aggiuntiva dalla batteria al motore e vedi se risolvi ,
se non risolvi allora fai una diagnosi ...............;)
warner
pesto Scritto:
> cruscotto.
L'unica sarebbe collegare una diagnosi e vedere se c'e' qualcosa in memoria a sto punto..
