Tappo spruzzafari
Tappo spruzzafari
Per prima cosa buona pasqua a tutti,passo subito al fatto,mi sono accorto che nei parcheggi della ditta dove lavoro qualche figlio di.........,mi aveva tirato il tappo che copre lo spruzzafaro anteriore lato guida della phedra,appena ho spruzzato i fari difatti e volato via,mi sono accorto che si sono rotti i ganci con cui andrebbe ancorato allo spruzzino,secondo voi posso attaccarlo fisso allo spruzzino con colla a caldo o con altro tipo di colla,oppure si deve muovere?? es olo un semplice tappo ho fa qualcosaltro?
Re: Tappo spruzzafari
Togli il fusibile dei lavafari e silicone il tappo
Lo avevo fatto su Phedra ed ora l'ho rifatto su Phedra 2
Risolvi il problema alla radice e non perdi più i tappi
Marce SS
Marce SS
Roberto Firenze
Io li avevo incollati al supporto, non al fascione, con la colla bicomponente ma uno l'ho perso lo stesso.
Saluti - Roberto
In ditta da me usiamo una colla che e qualcosa di speciale veramente,provero con quella,devo incollare dove si sono rotti gli agganci?
Marce SS Scritto:
> tappo
> Phedra 2
> tappi
Ciao Marce, sapresti indicare quale è il fusibile?
> tappo
> Phedra 2
> tappi
Se vuoi riattivare i lavafari si
Altrimenti.tolto il fusibile , li incolli al fascino paraurti
Marce SS
Marce SS
Gianni il fusibile dovrebbe essere il n° 7 della scatola fusibili posta sul lato motore
Ma non ne sono sicuro ,comunque prova un po con tutti sino a che non trovi quello giusto
Ti allego la foto
Ti allego la foto
Marce SS
Marce SS
Marce SS Scritto:
> Ti allego la foto
> http://i66.tinypic.com/264t9qq.jpg
Grazie per la risposta Marce ma con il numero 7 avevo già provato con pessimi risultati( era entrato in avaria qualcosa che ora non ricordo), eviterei di andare per tentativi.
grazie ugualmente
> Ti allego la foto
grazie ugualmente
Se ha qualcuno puo' interessare ho fatto delle foto come ho incollato il tappo,lo spruzzino si puo estrarre con una pinza con il becco lungo,ma bisogna trattenerlo perche' ritorna indietro.
Nella prima immagine ho tracciato in giallo dove ho messo la colla,in rosso il pezzo che con la pinza va sganciato per poter incollare tutto,sembra difficile,ma e semplice,niente paura.
Nella seconda immagine in rosso dove ho messo la colla,in giallo le guide per riagganciare il tappo allo spruzzino.
Troppo facile disattivarlo,o escludere gli spruzzafari,se ci sono perche non usarli,li abbiamo pagati.....
- spruzzino2.jpg (99.41 KiB) Visto 762 volte
- spruzzino1.jpg (233.59 KiB) Visto 762 volte
Anch'io dopo averne ricomprati due, li ho incollati proprio sugli agganci come hai fatto tu con del Bostik, e dopo 3 anni sono ancora al loro posto.
Il problema infatti è che i ganci sono troppo sottili e basta che qualcuno si appoggi al paraurti che si sganciano, quando addirittura non si rompono. Il tutto poi non ha una posizione fissa (si muovono nella loro sede) e quando rientrano, se i perni di centraggio non sono allineati ai fori, si puntano sul paraurti e saltano!
I tappini sono agganciati su di una staffa che, tramite quel cavallotto, viene tenuta sul lavafari. Per ricambio danno o la coppia di tappini, o la coppia di lavafari completi, quindi se perdi quei cavallotti di plastica, devi ricomprare il tutto a più di 80 euro!
