problema anomalo
sergio35
problema anomalo
Messaggio da leggere da sergio35 »
Salve a tutti
Ho una lybra 1.8 anno 2000 presa a 55000 km trasformata subito a metano, ho appena ragiunto i 95000 km e lo scorso venerdi mentre viaggiavo noto la spia della temperatura segna i 120 gradi luce rossa accesa e contagiri non funziona sta sui 0 giri, mi fermo sento il motore accelerato spengo rigoro il quadro la temperatura mi é regolare, la vettura riparte il contagiri va funziona ma dopo 3 secondi si spegne senza neanche riuscire ad accelerare, la mattina seguente riprovo e non parte proprio più. Qualcuno mi sa dire qualcosa? Grazie
warner
Re: problema anomalo
Ciao,non parte piu' nel senso che non gira neanche il motorino avviamento?da come descrivi potrebbe averti abbandonato l'alternatore
Avatar utente
Elettriko
I sintomi ci sono.....
Se fosse così te la cavi con (relativamente) poco.
sergio35
Gira tutto, solo che non va in moto il motore dopo che é successo come ho descritto
Avatar utente
Elettriko
Il fatto che non parta allora è segnaccio....
Prima cosa da fare , collegare una diagnosi e verificare che errori ci sono in centralina.
sergio35
Segnaccio intendi cosa grave?
sergio35
OK grazie
Pericle
Messaggio da leggere da Pericle »
Due settimane fa,nel mio caso,sono rimasto a piedi allo stesso modo,ma davanti casa,da fermo. 20 km in bicicletta dall'unico ricambista aperto di sabato mattina.
Senza multiecuscan o altro e il meccanico era inrintracciabile sono andato a colpo sicuro (e anche un pò di fortuna B) sul sensore di giri,grazie a voi del forum.
40 euri e alcune ore di lavoro molto scomodo,con la lybra sul cric e cavalletti,direi che me la sono cavata con poco,spero sia risolvibile anche per te allo stesso modo sergio35
Pericle
Però,da ferma,tutte le spie e i check della ecu sul cruscotto erano ok,solo non andava in moto
giu
Messaggio da leggere da giu »
<Però,da ferma,tutte le spie e i check della ecu sul cruscotto erano ok,solo non andava in moto
no centra il sensore giri non sempre viene dato come errore in centralina .......;)
