Restauro carrozzeria Appia III serie
Procedendo con lo smontaggio oggi ho tolto lunotto e parabrezza. Il contorno anteriore è ben messo, il posteriore e la cappelliera... lasciamo perdere
- 20160118_160019-1.jpg (184.71 KiB) Visto 2389 volte
- 20160118_160012-1.jpg (175.56 KiB) Visto 2387 volte
Re: Restauro carrozzeria Appia III serie
Anche il cielo e gli strati sottostanti son venuti via... non dispero di poter recuperare il cielo...
Adesso il tetto è pulito!
- 20160119_095309.jpg (116.22 KiB) Visto 2386 volte
Anche la mia ha sofferto di più nella parte bassa del lunotto posteriore. Una curiosità: la testata l'hai già tolta? Se si, allora il tuo restauro è cominciato sotto una buona stella!!!
Il motore è sempre al suo posto ma presto verrà tolto e revisionato
Se lo vuoi aprire, fai attenzione al perno centrale, intorno al quale le incrostazioni creano una vera e propria "saldatura" con la testa. Comincia sin da ora a imbottirlo di sbloccante
Ricevuto
(Ho già giocato l'alloggio del termostato quindi è bene che proceda con cautela)
Si va avanti con lo smontaggio: via tutti i fari anteriori (la maggior difficoltà è stata scovare i dadi interni sepolti da cm di antirombo
- 20160204_095302-1.jpg (159.87 KiB) Visto 2387 volte
Domanda: Per smontare i parafanghi posteriori,una volta tolti i dadi di serraggio, devo forzare in qualche modo anche la saldatura posteriore?
scovati altri due dadi all'interno del passaruota e tolte 8 viti al bordo della portiera, facendo un po' di leva è venuto via il parafando posteriore destro... naturalmente scoprendo cose che ridefiniscono il concetto di ruggine
- 20160210_155629-1.jpg (196.45 KiB) Visto 2387 volte
- 20160210_155623-1.jpg (189.15 KiB) Visto 2388 volte
Pensi che lo stucco sia il peggior nemico dell'auto d'epoca e poi... scopri la vetroresina! ::o
Una completa minigonna posteriore! ?tt?
- 20160211_153405-1.jpg (224.92 KiB) Visto 2386 volte
