trovata sul web per ammortizzatori
deltalince
stavo pensando di provare questi anelli secondo voi?oramai le mie molle sono stanche e di nuove costano troppo...
https://www.youtube.com/watch?v=KXCFPNOAN1s
http://www.suspensionshop.it/anelli-di- ... ni-auto-12
http://www.suspensionshop.it/spessori-r ... -auto-ar08
attendo pareri autorevoli...
- LuckyLuciano®
Re: trovata sul web per ammortizzatori
Se carichi spesso ha senso utilizzarli.
Se invece vuoi farlo per "recuperare" molle ormai non più efficienti (strano però visto che l'acciaio armonico è pressochè eterno se usato correttamente) la scelta non è delle migliori. Perchè se, ammettiamo il caso la molla abbia perso le sue caratteristiche di progetto, variandone il modulo elastico, aggiungere un pezzo semirigido in mezzo alle spire, farà lavorare ancora peggio il sistema elastico.
I rinforzi son invece utilissimi quando si carica spesso il veicolo e non si possono montare molle rinforzate adatte a tal scopo.
L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
deltalince
si è abbassata la macchina e ora con 4 persone ad ogni buca l'ammortizzatore va a fine corsa...e gli ammortizzatori hanno solo un anno di vita boge originali, per il posteriore ho gia gli spessori per via del gpl..e questo ha accentuato il problema sul davanti...io credo di acquistarli e almeno provarli...visto l'installazione molto veloce...
- LuckyLuciano®
Se vuoi provare, ben venga (tu)
Guarda io traino una caravan di oltre 1000kg ed avevo problemi di abbassamento sul retrotreno,ho montato queste due molle(vedi foto)rinforzate della GLOBO pagate circa 100 euro e non ho piu' avuto fastidi nemmeno con la roulotte a pieno carico solo un paio di cm di abbassamento.
- foto0526.jpg (129.17 KiB) Visto 417 volte
Warner , ma mi pare avessi dovuto scorciarle o ricordo male ?
Si le ho eliminato una spira perché stava troppo alta dietro,sono tarate a 160kg in origine,adesso e' in linea perfetta e svolgono egregiamente il loro lavoro,propio stamane ho caricato senza problemi 8 sacchi di pellet
Un notevole effetto dragster warner,leona off-road
,anche io a breve mi dovrò cimentare nell'operazione chirurgica
Secondo me son progettate per chi ha le bombole del metano,cmq dopo l'operazione vedrai che vanno perfettamente.
Sicuramente sono progettate x sostenere costantemente un peso come quello delle bombole metano,senza molle del genere,oltre ad esse,sol che ci siano 3 persone discretamente torelli nei sedili posteriori a ogni avvallamento la ruota gratta il copriruota ::o
