Restauto Appia III serie: si comincia
Re: Restauto Appia III serie: si comincia
Già "esploso"
in un primo tempo si pensava fosse esploso davvero >:D<
Ottimo lavoro! Durante le feste voglio revisionare anch'io il motorino della Giulietta che dovrebbe essere il medesimo. Riguardo le boccole: intendi che le sostituirsi oppure ti limiti a pulizia e lucidatura?
Senti, l'idea iniziale era di sostituire le boccole ma dopo aver fatto un lavoro simile a un motorino Bosch, mi sono reso conto che sono in ottime condizioni quindi procederò a pulizia e ingrassaggio. Per le testine sono stato fortunato: nello scatolone in dotazione con la macchina c'era un secondo motorino d'avviamento identico anche se incompleto. Le spazzole ci sono e sono circa il doppio di quelle che ho smontato. sostituirò quindi direttamente i due portaspazzole senza dover dissaldare e risaldare le nuove
Grazie! durante le feste mi divertirò anch'io......
Le spazzole dovrebbero essere ancora reperibili con un po' di pazienza, ma in linea generale vi segnalo che a Genova esiste una ditta che le ricostruisce a campione anche per dinamo, motori, alternatori etc, ovviamente lavora per il settore portuale ma vi si rivolgono anche molti appassionati di auto d'peoca quando il ricambio è introvabile:
Marcassoli di Quaglia Eliana & c.
Spazzole Dinamo e Motori
Via Filippo Turati 4, 16128 GENOVA (GE)
010 2467860
010 2467860
Ripropongo un prima e dopo del motorino di avviamento senza addentrarmi nei particolari interni
Devo "solo" testarlo e riverniciarlo... Sapete quali parti erano verniciate? Io avrei idea di verniciare solo il corpo del motore (non le estremità) e la metà centrale dell'eccitatore... Si accettano suggerimenti!
- motorino 2.jpg (73.24 KiB) Visto 631 volte
- motorino 1.jpg (170.16 KiB) Visto 631 volte
complimenti! per la verniciatura a mio avviso è corretto quanto supponi
Su alcuni annunci ho visto addirittura il solo corpo verniciato... Va da sé il fatto che poi nemmeno si vedrà
:):), è un puro sfizio personale!
Andrea Nistri
Grazie mille, è un indirizzo molto importante, auguri di buone feste, Andrea
Andrea N.
Le parti in alluminio presumo erano lasciate così il resto penso era nero, ma è una mia supposizione.
Anche se non si vede è giusto riportarlo all'originalità. Appena ho tempo vado a vedere i miei della prima serie.
Per il motorino d'avviamento ho deciso di verniciare in nero opaco per alte temperature solo il corpo principale. Estremità ed eccitatore lasciati a ferro.
Domani rimonto tutto e test finale
