Furto asta antenna
Senobarnard
Furto asta antenna
Ciao a tutti
Ragazzi mi sono veramente stancato.
In neanche un mese mi hanno rubato l'asta dell'antenna ben 2volte :X
Frugando su ebay ho visto che è facilmente acquistabile l'antenna pinna di squalo simil crucca :D
Ora l'estetica gia immagino non sarà il massimo
Secondo voi come funzionerebbe considerando che deve far funzionare non solo la radio ma anche il navi?
Andrea Oristano
giu
Re: Furto asta antenna
Messaggio da leggere da giu »
ciao, se proprio vuoi mettere la pinna ti consiglio di cercarne una in demolizione e prendere quella della bmw,
quelle che trovi in rete fanno pietà in ricezione...........;)
Fenice
Messaggio da leggere da Fenice »
Ciao!
Da noi a Catania fortunatamente non le rubano più, ormai tutte le macchine benomale hanno la stessa antenna (quella ad asta come le nostre Lybra). Comunque si, dovrebbe funzionare, se non sbaglio già nel forum qualcuno l'ha installata..potresti controllare in tal caso tra i messaggi. Certo, l'estetica fa troppo da Bmw però....ma almeno è sicuro che non la rubano>:D<
warner
Che stress...anche un antenna si attaccano sti miserabili....
Cmq attenzione Andrea,la nostra con il NAVI ha 4 fili in uscita non e' facile trovarne una compatibile allego foto.
Senobarnard
La nostra Lybra ha attacco "grosso" ultimamente stanno facendo gli steli con attacco stretto.
Ho girato per sfascia carrozze ma non sono riuscito a trovarne uno compatibile.
Infatti gli ultimi due erano una porcheria cinese con attacco universale.
Rubati anche quelli ::o
Andrea Oristano
warner
La filettatura dello stelo ha attacco di 6mm,se cambi tutta la base come intendevi per la pinna e' piu' difficoltoso devi trovare le connessioni che vedi in foto,ci avevo pensato anche io poi lasciai perdere e' un bel rebus.
Senobarnard
Questa potrebbe essere la soluzione
http://www.ebay.it/itm/Antenna-Pinna-Sh ... SwWnFV--sK
Resta da capire se funziona
Andrea Oristano
giu
ciao, io quella pinna te la sconsiglio ,
avendo un filo all'interno della pinna apposto di uno stelo rigido avrai una perdita notevole del segnale
classica cinesata e solo per estetica senza qualità di ricezione ..........;)
warner
Devi avere le 4 connessioni che vedio nella foto che ho postato perché funzioni il tutto,quella pinna a mio avviso funziona solo per la radio.Avevo cercato parecchio anche io quando mi si ruppe la base in un lavaggio (costo 324 euro+iva di quello che vedi in foto)
Poi per fortuna la trovai in demolizione,after market non c'era nulla.
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Ci sarebbe da discutere e molto anche sull'utilità di un navi vecchio di 15 anni e forse più, senza aggiornamenti da almeno 10 anni, quindi io metterei una antenna normale e se proprio proprio non ne posso fare a meno, prendo un antenna gps a parte e la installo dove voglio, anche sotto il cruscotto. Dico questo perchè sulla mia Lybra il navi ormai non mi trova neanche la strada di casa, mentre quello della Merdecess aggiornato al 2016 le trova tutte e ha l'antenna proprio dentro il cruscotto, separata dall'antenna radio che manco è visibile e non so dove i krukki l'abbiano installata......
