Ci risiamo con le candele imbrattate dopo inattività
Fulvia
AntonioFSZ
Credevo di avere risolto il problema della "verde" che sporca le candele usando quelle all'iridio, con bobina nuova e uso della BluSuper, ma niente... Dopo un mesetto di stop, ieri si ripresenta il problema: parte bene, poi inizia ad andare a tre. Smonto le candele, tre sono nere, una è bagnata....
Eppure i carburatori sono appena stati revisionati, carburazione fatta, tutto nuovo... non so più dove sbattere la testa. Secondo il meccanico la colpa è della "verde" che restando lì si deteriora, e mi ha fatto vedere una cassetta di candele nere che lui ha dovuto cambiare a clienti con il mio stesso problema... In effetti ai tempi della rossa mai avuto problemi del genere.
Possibile che non ci sia alcuna soluzione? :( :( :(
bialbero
Re: Ci risiamo con le candele imbrattate dopo inattività
Messaggio da leggere da bialbero »
Ciao Antonio, provo a chiedere un'ovvietà: l'impianto di accensione in che condizioni è? Immagino tutto nuovo anche lì, ma chiedo per dovere di cronaca.
AntonioFSZ
Bobina nuova, candele nuove, calotta spinterogeno pulita e controllata, puntine ok....
La "prova del 9" che potrebbe essere la "verde" è che la mia vecchia moto BMW mi fa lo stesso problema... :(
acca effe
Ciao, Antonio.Io, francamente non ho mai riscontrato un problema simile. E' solo un'ipotesi,ma sarei portato a pensare ad uno squilibrio nel primo avviamento,dopo un periodo di inutilizzo..Un avviamento con una vaschetta di carburatore piena e l'altra vuota, può causare imbrattamenti.E' solo una mia supposizione, senza alcun fondamento.Rimane una cosa.:Quando con la famosa pompetta di adescamento,riempio le due vaschette, il motore gira bello rotondo,quasi l'avessi fermato un'ora prima,anche se non è stato avviato da due settimane.
AntonioFSZ
Il fatto è che parte bene, e solo dopo un po' prende ad andare a tre.... se fosse un avviamento a una sola vaschetta piena, partirebbe già subito a tre, credo. dico bene?
giovanni sportZ 1600 1202
sasso nello stagno.....
sempre lo stesso benzinaio?
AntonioFSZ
No, (ci avevo pensato) cambio spesso....
acca effe
Mah.Io non ho mai avuto problemi di questo tipo in entrambe le Fulvia. C'è da dire,comunque,che escludo lo starter quasi immediatamente.
Gioful73
Messaggio da leggere da Gioful73 »
Quando faccio benzina metto 50% di verde e 50% di Tamoil WR100.
Anche la mia talvolta parte a 3, ma poi si riprende e torna a girare a 4.
FULVIA COUPE' 1.3 S - 1973 - BLU LANCIA
AntonioFSZ
Di recente cerco anche io di usare solo la BluSuper, c'è da dire che forse nel serbatoio avevo ancora della "verde" normale... Proverò.
Mi soccia anche avere usato candele all'iridio che costano un botto e dicono di NON pulirle che si rovinano, per cui in teoria le devo buttare... :(
