Carburatore e collettore appia 3 serie freddo: raccordi ostruiti?
elia1990
Re: Carburatore e collettore appia 3 serie freddo: raccordi ostruiti?
Messaggio da leggere da elia1990 »
Mi vien male a pensarci
fabryvet
Messaggio da leggere da fabryvet »
Io sono dietro al lavoro più radicale che ci sia e quindi ho ovviamente già rimosso il bullone di cui parli. Per limitare i danni di cui parla il tuo meccanico ti converrebbe provare a togliere il raccordo a 3 vie dalla base del radiatore (tanto ormai il circuito è pressoché vuoto)e con il raccordo estratto rimuovere con la dovuta cautela il bullone che tiene i due raccordi a occhiello. Se qualcosa cede, probabilmente lo avrebbe fatto anche in movimento prima o poi e come dice bialbero... i danni sarebbero be altri...
I ricambi si trovano tutti: io ho appena acquistato raccordo, bullone a 2 fori e tubi occhiellati. Non li regalano ma il ripristino è ripristino ;)
elia1990
Comunque quel raccordo a 3 vie, dagli esplosi del catalogo ricambi, sembra avviato. Erro?
Rama
Messaggio da leggere da Rama »
Anch'io ho provato a togliere il pezzo che esce dal radiatore, si è rotto, non avevo scelta perché era già danneggiato in precedenza
Alluminio e acciaio formano un blocco che è difficile da separare.
Per ripristinare la leva del freno a mano, asta in acciaio e guida in alluminio ci sono voluti mesi. Svitol e colpetti per far vibrare il pezzo così da far penetrare lo sbloccante, quando ha cominciato a muoversi ero felice come un bimbo.
Prova a lasciare in ammollo nel gasolio per qualche giorno.
elia1990
Domanda stupida: conviene comunque estrarre il radiatore giusto?
Rama
Credo proprio di si. Lavori meglio, se per disgrazia si rompe il raccordo puoi intervenire meglio.
fabryvet
Anche secondo me ci lavori decisamente meglio
bialbero
Messaggio da leggere da bialbero »
Concordo! E dal mio punto di vista, a quel punto un lavaggio interno con prova in pressione è il minimo sindacare!
elia1990
Abbiam fatto 30, facciamo 31: il termostato comando persiana... Quello non si revisiona giusto? Però mi chiedo, se è' sigillato come fa ad andare a remengo?
fabryvet
Anche io ho provato a recuperarlo (nella discussione sulla mia Appia puoi vedere qualche foto) ma l'escursione dello stantuffo non è molto rassicurante.
Mi è stato detto che è il deterioramento del materiale dermoelastico che non garantisce il corretto funzionamento neppure di un ricambio dell'epoca che potrebbe avere gli stessi problemi benché nuovo...
Torna a “Appia”
