ABS/EBD/EPB
shiftgabriel
ABS/EBD/EPB
Messaggio da leggere da shiftgabriel »
Buongiorno a tutti, vi scrivo qualche riga per chiedervi se vi è mai capitata una cosa simile:
Ho preso da poco (Ripreso) :) una thesis 2.4 20V kat e mi sono reso conto che ora devo fare i conti con delle noie ahimè, elettroniche!
mi spiego meglio:
a volte mi capita o in marcia o veicolo fermo con quadro acceso, accensione/spegnimento ripetuto delle spie inerenti il sistema ABS/EBD e l'EPB
allego qualche foto delle varie diagnosi che ho fatto e anche due pagine di parametri della centralina ABS.
Ho effettuato una diagnosi anche sull'iniezione benzina e ho 2 errori U1706 (errore sconosciuto) e P1314 (Accelerazione verticale/strada sconnessa)
Autodiagnosi su impianto ABS ho 3 errori U1706 (errore sconosciuto), U1715 (nodo imbardata/accelerazione laterale), U1712 (taratura angolo sterzo)
Autodiagnosi su impianto EPB ho anche qui ho 3 errori C1300 (velocita della vettura), C1704 (Centralina/EEPROM), U1601 (linea CAN)
Sostituito interruttore pedale freno fino ad ora perché in precedenza me lo dava rotto in diagnosi ma niente.. non capisco perché questo U1706 lo trovo sui tre impianti..
Qualcuno gli è mai capitato nulla di simile?
Grazie a tutti coloro si avventureranno con me in questo chiamiamolo "VIAGGIO"
diagnosi freno a mano.jpg (165.87 KiB) Visto 879 volte
diagnosi freno a mano 2.jpg (149.9 KiB) Visto 879 volte
diagnosi freno a mano 1.jpg (149.14 KiB) Visto 879 volte
parametri 2.jpg (157.94 KiB) Visto 879 volte
parametri 1.jpg (169.32 KiB) Visto 879 volte
Pietroth
Re: ABS/EBD/EPB
Per prima cosa pulirei il grosso connettore sulla centralina ABS.
Poi inizierei a controllare i singoli componenti, primo fra tutti il sensore ABS destro posteriore sulla ruota fonica.
Pietro (Pietroth)
shiftgabriel
Re: ABS/EBD/EPB
ciao allora il connettore della centralina ABS oltre che pulito gli ho rifatto tutti i punti dentro al connettore.. invece il sensore post. dx devo sostituirlo direttamente?
shiftgabriel
Re: ABS/EBD/EPB
Dimenticavo un particolare, il NIT non mi permette di cambiare data e ora poiché e impostato su novembre del 2035.. può dipendere anche da questo il problema sull'abs?
beppe
Re: ABS/EBD/EPB
Messaggio da leggere da beppe »
Qualche foto del sensore ABS sulla ruota fonica .
shiftgabriel
Re: ABS/EBD/EPB
Ma puo essere quest'ultimo a darmi anche il sensore di imbardata?
Pietroth
Re: ABS/EBD/EPB
Questo è il/i sensore/i, staccalo e puliscilo, controlla le connessioni o sostituiscilo se ne trovi un'altro.
Freno elettrico, centralina imbardata, centralina angolo sterzo, sono tutte collegate sulla sessa lina CAN.
Anche la centralina ABS e Ceck Impianto frenante sono collegate sulla stessa linea.
Il fatto strano che ti segnala troppi errori per essere un solo componente guasto.
Tutto pare riconducibile alla centralina ABS ma poichè hai unche un errore sul sensore posteriore destro
può essere che tutto dipenda dalla mancanza di segnale sulla ruota.
Pietro (Pietroth)
shiftgabriel
Re: ABS/EBD/EPB
giustissimo, ma se manca segnale sulla ruota post. dx non dovrebbe darmi un parametro errato sulla ruota posteriore in autodiagnosi ABS? perché in diagnosi me lo legge bene? e comunque la cosa che trovo assurda è che si presenta in modo sporadico ma quando si manifesta è impossibile proseguire.. suona tutto continuamente e magari dopo qualche ora scompare..
Grazie mille :)
Giorgio
Re: ABS/EBD/EPB
Quando l'ha fatto anche la mia,era il lontano 2005,mi si è acceso di tutto,il contakm non andava anche l'indicatore della benzina,oltre a tutte le spie del mondo (vado un pò a memoria), ero in vacanza in Puglia,l'ho portata in un concessionario li han controllato la centralina abs,cancellato gli errori, da allora non l'ha più fatto
shiftgabriel
Re: ABS/EBD/EPB
Esatto. Ma come puoi vedere ho fatto la diagnosi e ho anche
cancellato gli errori e ho anche fatto tutte le calibrazioni del caso
ma nulla..
Torna a “Thesis”
