Problema thema turbo 16v lx persiste
Alberto8.32
Salve ragazzi, e da circa un anno che ho questo problema
Arrivata a 4000 giri la macchina inizia a sfarfallare e mi si accende la spia del iniezione
Ho rifatto la testata
Distribuzione
Ho provato a cambiare i seguenti pezzi
Sensore di giri
Sensore di fase
Modulo accensione
Bobina
Candele
Cavi candele
Elettrovalvola overbost (pierburg )
Centralina motore
Ma la macchina fa sempre la stessa cosa
Però se sposto la posizione del sensore di giri il difetto varia
Tramite il fiat lancia tester finché non raggiungo i 4000 giri e si accende la spia del iniezione non mo da alcun errore
Accesa la spia del iniezione in diagnosi da
Sensore di giri
Sensore di fase
Chi mi può aiutare?
Distribuzione
Sensore di giri
Sensore di fase
Modulo accensione
Bobina
Candele
Cavi candele
Centralina motore
Sensore di giri
Sensore di fase
Chi mi può aiutare?
Re: Problema thema turbo 16v lx persiste
Per sfarfallare che intendi ? Un difetto nuovo :)o
hai controllato la pressione della benzina ?
Alberto8.32
Ciao, che valori deve avere?
ce una valvola no. originale 82468490
se non va bene questa oppure e spezzato il attaco dell tubicino fa questo problema.
Vedi un po.
Saluti anastasio
Vedi un po.
Saluti anastasio
Alberto8.32
Ciao Anastasio, hai avuto lo stesso problema?
Ciao Alberto,
Si, doppo ke ho fatto fare la guarnizione testata ke perdeva olio, e venuto quello problema.
il mecchanico doppo il montagio forse ha spezzato il attaco sulla valvola ke viene attacato un tubo sottile per il funzionamaento di questa valvola.
Saluti.
Anastasio.
Saluti.
Anastasio.
Daniele LX
Quella valvola è completamente in plastica, bisognerebbe cambiarla a prescindere con una in alluminio.
Quella originale si rompe sempre, il piattello in plastica dentro ci mette poco a deformarsi e non chiudere più bene.
Cambiandola con ad esempio una bonalume si sentono notevoli miglioramenti quando si cambia marcia: è più pronta e accelera meglio.
Se volete ne ho una da vendere nuova (ma non ve lo dico per questo: in tutte le macchine turbo che ho comprato l'ho sempre sostituita).
Allego foto
Allego foto
- img_5480.jpg (222.29 KiB) Visto 2249 volte
Va da se che il motore turbo 16 v monta una valvola a ricircolo (sulla mia Kc è montata una in alluminio perchè la sua originale in plastica era pressochè inesistente...)
Alberto8.32
Ciao Daniele cosa chiedi per la valvola?
Che problemi da la macchina quando questa è rotta?
