War heute bei der Pickerlüberprüfung für meinen 7 Jahre alten Delta 1,6 Multijet 120 PS Kilometerstand 120.000 :
Folgende Mängel wurden festgestellt:
- Beide Radlager hinten hinüber
- Handbremsseil fast durchgerostet - muss erneuert werden
Kostenvoranschlag für beides in der freien Werkstatt : 520 € inkl Ust
Ist das im Rahmen ? hatte noch nie einen Radlagerwechsel !
Danke hannesrd
TÜV/Pickerlüberprüfung für Delta 7 Jahre alt
Ypsilon 1.1 Elefantino : 1998 - 2002
Lybra SW 1.9 jtd LX : 2001 - 2009
Phedra 2.2 jtd Emblema : 2009 - 2012
Musa 1.4 Oro 2011 - 2013
Delta 1.6 Multijet Oro : seit 2013
Re: TÜV/Pickerlüberprüfung für Delta 7 Jahre alt
Radlager sind eine Schwachstelle - ich hab heuer auch beide getauscht bei 73tkm.
Qualitativ hochwertigen Ersatz bekommst Du bei FAG (€ 52,- pro Stk) oder SKF.
- bild 80.jpg (226.39 KiB) Viewed 478 times
Delta 1,9 TwinTurbo Executive mit allem was die Aufpreisliste hergibt X(
Fiat 500C mit Poltrona Frau
Lotus Elise 111S >:D<
und dann noch eine MV Agusta F4 750 (das Original halt)
und eine MV TR aus 1954 im Wohnzimmer
Danke,
das klingt ja nicht sehr viel, wären 100 € für die Lager, sind dann ca 200 € je Lager inkl. Arbeit gerechtfertigt - ich habe jetzt leider den Kostenvoranschlag nicht mitbekommen - daher weis ich jetzt nicht die Detailaufstellung für Lager und Arbeit !
Lg
Hannesrd
Lg
Hannesrd
Wenn Du schon einmal Bremsen gemacht hast, kannst Du das auch selber machen. Die Lager werden als Nabe geliefert und müssen nicht eingepresst werden.
Danke für die Info mv750fan,
ich habe aber eher 2 linke Hände und lasse das lieber machen B)-
Ist der Preis so halbwegs ok , das ist eigentlich der Grund meines Beitrags hier ?!
lg
hannesrd
lg
hannesrd
