Appena ritirata: tagliando e problema freno
Re: Appena ritirata dopo verniciatura e altri lavori: foto
warner Scritto:
> Strano,la mia ha ancora le originali,digli di
> montare quelle plastificate durano una vita
Cuffie plastificate? OK, lo dirò.
Warner, secondo che spesa mi devo aspettare? Cambio frizione (comprata io), olio (comprato io), tutti i filtri, tubi freni, olio freni, cuffie... 250?
Confermo quanto detto dal buon Warner, le cuffie plastificate me le ha montate il mio mecca, e non si sono rotte più, quindi problema risolto con poca spesa........
Anche la puleggia mi sta sostituendo, dice che quella originale (non modificata) una crepa nella gomma. L'ho vista.. È di 4-5cm. Mi metterà la modificata
L'ho ritirata stasera, ecco cosa ha sostituito:
Puleggia modificata (non originale) 52,00 euro
Tubi freni anteriori 19,00
Filtro gasolio 12,00
Filtro aria 9,50
Filtro olio 6,50
Filtro abitacolo 11,40
Gommini marmitta 6,00
Paraolio volano 19,00
Cuffie + fascette 9,00
Dadi mozzo 7,50
Olio cambio 24,00
Kit frizione l'ho acquistata io
Olio motore ..idem...
Manodopera 245,00 euro
Totale pagato a lui 410,00 euro ... Come vi sembra?
C'è un problema però con il pedale del freno: diventa duro e premendolo si sente come un soffio. Lui mi dice "hai un problema al servofreno e non ti sei accorto"? Io la provo....lo chiamo e dico che prima non mi faceva quel difetto. Domani forse mi dà una controllata, da cosa può dipendere? Forse non ha fatto bene lo spurgo mettendo l'olio freni?? Spero non abbia fatto danni.....!!!
Filtro aria 9,50
Filtro olio 6,50
Dadi mozzo 7,50
Olio cambio 24,00
Per me prezzo corretto,per il problema l'unica prova possibile e' assicurarsi del corretto spurgo.Strano che prima non lo facesse pero'..
warner Scritto:
No Warner, prima era perfetto...
Re: Appena ritirata: problema freno
Sono andato stamattina, ha controllato i manicotti.. Ecc, niente da fare...in discesa è pericolosissima.. Dopo un po diventa duro il pedale e non frena più, mi sono aiutato con il freno a mano, si è accesa anche la spia esp. Mi ha detto che lunedì proverà a fare lo spurgo a motore acceso ma che non pensa dipenda da quello.... Mah!
Mah..certe mancanze proprio non le capisco,io anche se ho sotto ai ferri una Panda vecchia presto lo stesso attenzioni non ho nessun diritto di rovinarla...
warner Scritto:
> di rovinarla...
Pensi sempre allo spurgo olio?
> di rovinarla...
Re: Appena ritirata: tagliando e problema freno
Tentare non nuoce di sicuro,va fatto con motore al minimo su tutte e 4 le ruote.Il fatto del soffio pero' mi pare strano
