Fernbedienung der ZV gibt den Geist auf
Hallo Zusammen,
die FB meiner ZV hat heute morgen plötzlich den Geist aufgegeben. Die LED am Schlüssel blinkt fröhlich. Also glaube ich nicht, dass die Batterie leer ist (werde es aber zur Sicherheit testen und eine neue einbauen).
Hat jemand eine Idee?
Gruß,
urlawyer
Gruß,
urlawyer
Lancia Kappa SW 2.4 Serie 1 EZ 10/1996
Lancia Kappa SW 2.0 20V Turbo Serie 2 EZ 09/1998
Re: Fernbedienung der ZV gibt den Geist auf
Probier erstmal mit dem zweiten Schlüssel, damit du eingrenzen kannst ob es der eine Schlüssel oder generell das ZV Steuergerät ist etc.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Habe es schon so probiert. Hat leider auch nicht funktioniert.
Ja, dann Sicherungen überprüfen, und dann evtl Steuergerät überprüfen, (benutz mal die SuFu, da gibt es Beiträge zu) , wenn du Glück hast sind nur Kontakte korridiert...
Ersatz gibt es sicher bei Ebay....
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Habe auch das Problem. Ich habe schon die Platine gereinigt, und habe auch schon Kontaktspray ausprobiert, ohne Erfolg.
Auch in diversen Foren bin ich nicht fündig geworden.
Zv Thread
Typisch, wenn man sucht, findet man kaum was...... das war der einzige, den ich eben fand... aber das Thema gab es schon öfters, vermutlich mit anderen Oberbegriffen...
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Danke für die vielen Hinweise. Heute morgen tat er es wieder. Ich habe die Batterie noch nicht gewechselt und habe nun die Hoffnung, dass sie leer ist und nur noch sporadisch ihren Dienst versieht.
Grüße aus Bielefeld,
urlawyer
urlawyer
Hat das jemand gefixed? Habe das Problem nun auch: ein Schlüssel blinkt aufgeregt und tut nix, der andere funktioniert wie gewohnt.
Falls ich nun eine neue Elektronik für den schlüssel besorge, wie lerne ich den denn dann an der ZV an?
Übrigens kann ich mit beiden Schlüsseln noch fahren. Die Wegfahrsperre und das Lancia CODE System ist also nicht betroffen...
Besten Dank,
Martin
Besten Dank,
Martin
Hallo Martin,
der Bereich Lancia Code wird im WHB mit rund 20 Seiten beschrieben. Es gibt sogar noch einen eigenen Ordner für alle Fahrzeuge nur über das System Lancia Code. Ich habe Dir hier 3 Seiten rauskopiert. Leider lassen sich nur Bilder bis 250 KB anhängen, was bei Textseiten die Qualität mindert.
Schau mal ob Du damit klar kommst um den Schlüssel anzumelden. Tipp: mache es an einem Tag an dem Du ausgeruht bist und lese es Dir mehrfach durch, damit Du Dich nicht verfranzt.
Beste Grüße
Norbert
Nachtrag 4.9.15: moki155 hat recht. Das Vorstehende und die Anhänge beziehen sich auf die Wegfahrsperre. Die Fernbedienungen für die ZV werden separat angemeldet.
Beste Grüße
Norbert
- 003.jpg (247.91 KiB) Viewed 694 times
- 002.jpg (247.89 KiB) Viewed 694 times
- 001.jpg (243.55 KiB) Viewed 694 times
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Hallo Norbert,
das ist aber die Anleitung zum anlernen von neuen Schlüsseln, also die Wegfahrsperre oder? Bei sowas hab ich mir immer die Transponderchips ( PCF7931) einzeln gekauft und beim Schlüsseldienst kopieren lassen. Geht schneller
. Die Funkfernbedienung ging doch anders oder? An der Deckenleuchte den Knopf drücken. Da bin ich auch gerade bei und habe es noch nicht geschafft.
Gruß Maik
Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
