Elektrisch probleem: in achteruit zetten, kofferdeksel open
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
bobrockland71
Unread post by bobrockland71 »
Beste KappaRijders
Van mijn Kappa Coupé heb ik nu 2 problemen:
- als ik de bak in zijn achteruit zet, gaat de kofferdeksel open
- knipperlicht rechts doet het af en toe niet
Garagist heeft naar knipperlicht gekeken (Lancia specialist) en natuurlijk doet ze het dan wel, zodra je thuis bent weer niet.
Mijn vraag is eigenlijk: is er een garagist/specialist of iemand anders die raad weet? Tis een hele fijne auto maar die elektrieke probleempjes maken het wel stuk minder leuk.
Met mijn Fulviaatjes heb ik zelden of nooit dit soort issues :-) Mijn Fulviaatjes klus ik zelf een beetje maar deze auto moet het gewoon doen, wil ik ook best voor betalen.
groet
Bob
User avatar
Koen
Re: Elektrisch probleem: in achteruit zetten, kofferdeksel open
Unread post by Koen »
Bob,
Heb je het gloeilampje van de pinker al eens vervangen door een splinternieuw exemplaar ?
Bij mijn Ypsilon van '01 had ik net na aankoop (2013) en uiteraard net voor de Technische Keuring :X een koppige koplamp.
Ik vreesde voor "elektrische problemen", maar het bleek gewoon een gloeilamp die bijna einde levensduur was.
(laten) Vervangen en opgelost.
Oef ! :)
Ivm met de achteruitrijlichten en kofferdeksel : misschien liggen de "draden" dicht bij elkaar en geven ze op 1 of andere manier de stroom aan elkaar door ?
[size=small](ik gok maar wat, kabelbreuk(en) bij de achterklep van de Ypsilon komt wel eens voor met het uitvallen van het 1 of ander tot gevolg)[/size]
Koen
Edit :
1. Fulviaatjes hebben geen "echte" achteruitrijlichten... die schijnen alleen als het donker is. Tenzij na "bricolage" op zijn Huibs... B)
2. Hebben die wel al pinkers ? Of zijn dat van die handbediende "uitklap" exemplaren ?
:D
Duik en weg, zeggen ze in het Duits....
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
gerrit
Unread post by gerrit »
gebroken bedrading in scharnierpunt kofferdeksel
bobrockland71
dank Koen en Gerrit, ga ik eens op onderzoek uit, ik laat het resultaat weten!
bobrockland71
Gerrit nog bedankt voor de tip, behoorlijke draadbreuk, 2 helemaal, 3 stuks stonden op knappen, euvel verholpen :-)
Zie foto.
groet
Bob
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
