ventola aria
Re: ventola aria
Si si scusa infatti non l'ho toccato!!!
Comunque il problema l'ho trovato e lo spinotto della ventola se muovo i cavi vicino allo spinotto la ventola gira.
Re: ventola aria
Stacca il connettore vai a comprare i Jak che si usano per connettere le casse audio, e utilizzando dei fili di colori diversi tagli ogni singolo filo (connettore) e sostituisci.
Io ho smontato la Ventola per comodità e unito i fili con morsettiere.
Da precisare questo è quello che ho fatto io se qualcuno ha una idea migliore la prendo come consiglio personale.
ciao a tutti i membri
Re: ventola aria
Vorrei farlo ma non riesco a staccare il connettore. :S
Avresti delle foto del lavoro che hai fatto tu?
Comunque adesso la ventola va bene pero senza rimettere il coperchio che copre la ventola.
Re: ventola aria
Ma se volessi sostituire solo il connettore con uno nuovo riesco a trovarlo?
Grazie a tutti per il vostro aiuto
Re: ventola aria
io ho appena risolto il problema del tetto che non funzionava. Ho rinvenuto anch'io il connettore della ventola che si stava colando sia sul positivo che sul negativo e sul cavo del tetto fotovoltaico ( praticamente il connettore era ormai tutto fuso )
Ho pensato che sostituendo il connettore con uno nuovo non avrei avuto alcun vantaggio, appare ovvio che il connettore non sopporta l'amperaggio quindi anche quello nuovo sarebbe destinato ad arrostire in tempi brevi.
Quindi ho proceduto tagliando lo spinotto incriminato e mettendo dei faston femmina , ( crimpati e stagnati ) che reggono amperaggi veramente elevati.
Poi ho preso degli spezzoni di cavo, quelli della massa e del positivo belli grossi da 2,5 mm. ; da un lato gli ho messo i faston e dall'altra li ho stagnati direttamente sui connettori del cablaggio della ventola. Ho quindi fatto una prolunga da un lato stagnata direttamente sulla ventola e e dall'altra con i faston che vanno ad intercettare i cavi originali.
In questo modo credo che il problema sia risolto definitivamente e comunque posso sempre staccare e riattaccare la ventola in caso di manutenzione... adesso può solo saltare il fusibile (:P)
[center][img] http://www.officinegiusti.com/wp-conten ... ncia_2.jpg [/img][/center]
Re: ventola aria
Ringrazio tanto tutti voi per avermi aiutato a capire e risolvere il problema, grazieee:)
Re: ventola aria
L'importante che tutto sia andato come speravi.
Ciao e buon fine settimana
Re: ventola aria
Ragazzi oggi stesso problema: accendo l auto e il clima come morto. Non esce un filo d' aria, ma accendendo sento che l' auto assorbe per l' avvio del clima e sento l' attacco del relè accanto al volante. Devo procedere toccando i cavi sotto il portaoggetti?
Re: ventola aria
Marcogris Scritto:
> portaoggetti?
si (tu)
> portaoggetti?
si (tu)
