ventola aria
alessio85
ventola aria
Messaggio da leggere da alessio85 »
ciao a tutti ho un problema con l'aria dell'abitacolo tre giorni fa ho caricato l'aria condizionata oggi ho acceso la macchina e con la ventola impostata alla velocità max non usciva proprio aria come se non funzionasse la ventola, spengo l'auto e la riaccendo aumento la velocità della ventola senza il clima acceso e sento l'aria uscire, appena attacco il clima si ferma tutto nuovamente e non riparte più nulla. grazie spero che qualcuno mi possa aiutare!!!
DeltaHPE
Re: ventola aria
Io andrei a sentire dove hai caricato l' aria, o hai una perdita o non è stata caricata la quantità giusta.
alessio85
Re: ventola aria
Ma il problema e che non esce proprio aria dai bocchettoni ( ne fredda, ne calda.)
Alfonso18
Re: ventola aria
Messaggio da leggere da Alfonso18 »
Ciao, hai provato a smontare la ventola (posta sotto il portaoggetti, lato passeggero)
Stacchi il connettore della ventola, poi ci sono tre bulloni ed esce la ventola.
Rimetti il connettore e tieni la ventola dalla parte di sotto e prova ad attivarla.
Se funziona allora ci sarà un problema alle aperture dell'aria che sono comandate da piccoli motorini elettrici.
Se non funziona sarà il motorino bruciato... (99% sarà il connettore che si è bruciato, taglia il connettore e sostituisci con dei cavi più grossi e spinotti che trovi dai rivenditori di casse per auto)
Ciao fammi sapere
alessio85
Re: ventola aria
Ok grazie proverò, comunque si sente che non parte proprio la ventola.
Alfonso18
Re: ventola aria
Prova così ti togli il dubbio. Non allarmarti di sicuro è il connettore, con due euro l'ho aggiustiamo
alessio85
Re: ventola aria
Pensavo!!! Potrebbe essere qualche fusibile?
Stroker
Re: ventola aria
Messaggio da leggere da Stroker »
Ha ragione Alfonso, il connettore della ventola è sottodimensionato, specie il cavo del positivo, che tende a bruciare la plastica tutt'attorno. La verifica è semplice, accendi il climatizzatore, togli la copertura del motorino (due viti di plastica) e muovi il connettore elettrico, se senti la ventola partire in una posizione piuttosto che un'altra hai trovato il problema.
alessio85
Re: ventola aria
Per smontare il portaoggetti mi potete aiutare!!
Alfonso18
Re: ventola aria
No no il portaoggetti non lo devi toccare.
Se ti abbassi nel lato passeggero vedi una copertura nera in mouchette. Togli le viti di plastica e li hai la ventola
Torna a “Thesis”
