Aufhängungssystem defekt
Johannes
Unread post by Johannes »
Hallo zusammen und einen schönen Abend.
Bin neu hier und melde mich mit einem KC 2.4, 1. Serie mit elektr. Fahrwerk. Siehe Bilder.
Dazu dann auch gleich ein Anliegen:
In unregelmäßigen Abständen zeigt das Display an: "Aufhängungssystem defekt" und schaltet dann in den Sport-Modus um. Wie gesagt, nicht immer.
Deshalb war ich heute in einer Fiat-Werkstatt um den Fehlerspeicher auszulesen (€ 35,70). Dieser zeigte an: "Schalter A1, Aufhängung hinten links".
Das kann , so meine ich sein: Schalter kaputt oder Wackelkontakt oder ???
Vielleicht hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und kann dazu einige Tipps geben. Und: wo sitzt der Schalter genau, oder muss die ganze Baugruppe getauscht werden, wenn nur der Schalter defekt ist.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Zum KC - Treffen am 01.08. auf Schloß Dyck habe ich mich angemeldet und freue mich, dort einige von Euch kennen zu lernen.
Viele Grüße
Johannes
iii 201 1.jpg (62.04 KiB) Viewed 503 times
iii 199 1.jpg (15.17 KiB) Viewed 503 times
Dean
Re: Aufhängungssystem defekt
Unread post by Dean »
Hi Johannes
Hatte ich an meinem Ex-2.4-er kC auch.
Stecker/Sensor ersetzen und gut ist's, wenn dann noch erhältlich.
War damals Garantie, hätte aber um die CHF 350.- gekostet.
LG Dean
Johannes
Hallo Dean,
dank für den Hinweis. Aber: Schalter separat oder im Dämpfer eingebaut? Denn dann wird es mehr als schwierig.
Grüße
Johannes
Dean
Bei mir war es ein separater Schalter, also nichts mit Dämpfer usw.
LG Dean
Johannes
Dann werde ich mich mal kümmern.
Danke
LG Johannes
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
Hallo Johannes,
das ehem. Mitglied Martin ("Suche") hatte vor gut 11 Jahren mal ein Problem mit der Aufhängung.
Ich hab den Beitrag wiedergefunden:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-281762
Vielleicht hilft auch das. Viel Erfolg!
Jens
PS: Mehr hierzu:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-281112
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-285528
Johannes
Hallo Jens,
vielen herzlichen Dank für den Hinweis. Werde der Sache in der kommenden Woche nachgehen.
Grüße
Johannes
Return to “D45 Kappa”
