a caldo si spegne
a caldo si spegne
salve a tutti ho un problema che mi fa diventare matto chissà che non sia capitato anche a qualcuno di voi
ho una dedra integrale turbo i.e. mi succece che quando il motore è caldo si spegne ed accelerando si ingolfa .
arrivi ai semafori rossi o ai stop si spegne e non và in moto poi dopo 1 o 2 minuti si riaccende e tiene normalmente il minimo ma accelerando non resta costante e per riuscire a spostarsi bibogna accelerare a fondo e poi mollare e sfrizionare andando via a singhiozzo
ho provato a pulite i vari condotti e la valvola del minimo oltre che candele e distributore ma tutto inutile
se qualcuno potesse darmi una dritta grazie molte
Re: a caldo si spegne
Sembra, a mio parere, un problema di afflusso benzina, quindi pompa benzina
o serbatoio cha va in depressione (sfiato otturato, non tristezza incipiente
Per la seconda, prima di partire apri il tappo benzina per pareggiare la pressione
(quindi richiudi) e quando ti fa il problema vai ad aprire il tappo e prova a vedere
se si riaccende subito.
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
proverò anche questa
grazie
grazie
La vettura va a 3 ? I cavi candele sono a posto ?
controlla da diagnosi il sensore temp acqua, forse è guasto il sensore e a motore caldo continua ad ingrassare credendo che sia freddo...
comunque fai una diagnosi
Potrebbe anche essere il motorino del minimo, io avevo un problema simile sulla 1.6 i.e. che ho risolto cambiando il motorino del minimo e poi esternamente alla farfalla dove va a battere la molla ho messo un lamierino sottile (esattamente una fascetta stringitubo) in modo che il minimo al motorino risulta leggermente più alto di un 100 di giri e il motorino lo riporta a 900, in questo modo la macchina non si è mai più spenta perchè va giu dolcemente a 1000 e il motorino la porta poi a 900 cioè il motorino ora fa molta meno fatica a compensare dato che deve abbassare e non alzare ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Mi sembra una buona modifica e semplice.
risolto era la pompa della benzina che andava a singhiozzo
trovata in un recupero adesso l'auto va
grazie a tutti
grazie a tutti
