sostituzione candelette.
ippo105
Messaggio da leggere da ippo105 »
Ciao a tutti, mi sono arrivate le candelette nuove per la mia lybra e volevo provare a cambiarle io. So che è un lavoro un po difficile ma vorrei provare. Volevo solo la conferma che le candelette sono quelle indicate in foto e che non serva la chiave dinamometrica per il loro fissaggio. Grazie.
INTENSA 1.9 JTD SW 02/2003 NAVI TEL BOSE LOUDLINK
warner
Re: sostituzione candelette.
Ciao,si esatto le candelette son proprio quelle evidenziate in foto io in genere scollego il cablagglio iniettori e ci arrivo con una chiave a snodo lunga che ha un inserto apposito la chiave dinamometrica non la uso (lo spazio e' veramente infido) consiglio di farlo a motore freddo ed inondare bene di svitol le sedi prima di svitarle.Se servono consigli a disposizione.
ippo105
Grazie Warner, gentilissimo e disponibile sempre.
ippo105
ho cambiato le prime due, quelle vicino alla distribuzione. ho impiegato circa 1 ora, purtroppo non ho la chiave a snodo con la bussola lunga e ho dovuto farla da una cassetta di chiavi unendo due prolunghi e lo snodo, quindi viene molto scomodo. soprattutto la prima mi ha fatto perdere molto tempo perchè non riuscivo a far entrare la candeletta nuova nel foro, la seconda è molto più comoda. pomeriggio vediamo come andrà con le altre due.
cele
Messaggio da leggere da cele »
ippo105 Scritto:
> altre due.
Un consiglio prima di montare le nuove metti un filo di grasso al litio nella filettatura delle candelette nuove aiuta a far si che non si inchiodino per un nuovo smontaggio in futuro
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
ippo105
grazie cele ma ho letto solo ora il tuo messaggio e ho già montato tutto. il problema è che la spia delle candelette continua a lampeggiare. cosa cavolo può essere. ho controllato le pipette di ogni candeletta e sembrano innestate bene. cosa fare?
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
ippo105 Scritto:
> fare?
Bisogna resettare l'errore.
Francesco. Modica/Rg.
mastro
Fai resettare l'errore.
Se continua a lampeggiare, potrebbe essere il cablaggio delle candelette difettoso, oppure la centralina, posta sotto il tergicristallo.
ippo105
OK, la prossima settimana devo portarla in officina per cambio olio e filtri e faccio fare il reset. Grazie a tutti.
warner
Dopo qualche avviamento l'errore si resetta se inerente alle candelette,nel caso di cablaggio o modulo di preriscaldo guasto il lampeggio persiste,fai verificare cosa ci trovi in diagnosi.
