Non segnala l' apertura dello sportello sx sull'ics e non si accendono le luci di cortesia
Buongiorno amici del forum, è da un pò di tempo che ho questo problema: Apertura porta lato guida non non segnalata dall'ics, luce di cortesia e luce sotto la portiera che non si accendono all'apertura della portiera. Come posso risolvere il problema? Un saluto ed un grazie a tutti.
Re: segnalazione apertura porta suul''ics
ciao controlla il fusibile n'12 se e apposto allora potrebbe essere dell'ossido nel cablaggio della porta,
devi ruotarlo e sfilarlo e poi spruzzaci dentro del pulitore elementi elettrici, vedi allegato dove va staccato il cablaggio............
- proc_70_it_con indici.pdf - adobe reader......jpg (118.06 KiB) Visto 367 volte
Buongiorno Giu, ho provato a fare queste due operazioni, ma il problema non si risolve. Devo vedere o controllare da qualche altra parte?
Probabilmente è lo switch... è nel blocco della chiusura, quindi per arrivarci bisogna smontare tutto il pannello.
Re: Non segnala l' apertura dello sportello sx sull'ics e non si accendono le luci di cortesia
Mi sa che ti toca cambiare la macchinetta di chiusura completa..
