candelette di nuovo Ko
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Buona sera a tutti,come dal titolo dopo 14000 km sibe' riaccesa la spia che segnala una o piu' candelette bruciate,sostituite tutte e 4 l'anno scorso con delle bosch,neanche piu' quelle di marca sembrano essere tali,ma comunque a breve dovro fare il tagliando e le faccio sostituire nuovamente.Speriamo che non arrivo al punto di sostituire ad ogni tagliando,hahahaha
depdep
Re: candelette di nuovo Ko
Messaggio da leggere da depdep »
Ciao Silverio, molto probabilmente e' sufficiente sostituire la sola candeletta bruciata (con notevole risparmio) !!
depdep
warner
Prima verifica che effettivamente sia cosi',potrebbe essere anche il modulo di preriscaldo oppure la briglia cavi,in 14.000km mi pare strano che se ne sia gia' bruciata qualcuna.
silverio
Fino a questa mattina funzionavano,questa sera si e' accesa la spia,faro' verificare
warner
Facci sapere (tu)
silverio
Ok,ma per caso mica c'e' qualche fusibile che gestisce la centralina di pre riscaldo?
warner
E' sotto maxi FUSE nel vano motore,difficile cmq che si bruci quest'ultimo.Collega una diagnosi,ti salta subito fuori il tipo di errore.
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Qualunque cosa sia, se non ti dà fastidio la spia che lampeggia quando accendi, non spendere soldi inutili...io ho viaggiato per tre anni con la spia che lampeggiava all'accensione....
neromica
Messaggio da leggere da neromica »
Si anche io ho sempre avuto il lampeggio candelette, l'ho comprata cosi e cosi l'ho lasciata perche' non da nessun problema.
kisso
Messaggio da leggere da kisso »
6 anni da quando mi si è accesa la spia. Nessun problema. A meno che tu non viva in climi particolarmente freddi (sotto zero) evita di spendere quei soldi
