Accoppiamento guarnizione testata e corpo motore: i fori non coincidono
Fulvia
calcefix
Re: Accoppiamento guarnizione testata e corpo motore: i fori non coincidono
Messaggio da leggere da calcefix »
ciao bialbero
nelle immagini potrai notare che ho inserito anche quella della vecchia guarnizione con i segni della ruggine. a me sembra che i fori tra corpo e testata coincidano pochè si vedono bene i segni della ruggine laddove manca addiritttura il foro sulla guarnizione oppure il foro è più piccolo o sfalsato. Con un poco di attenzione e ingrandendo l'immagine ci si fa un'idea .
Provo a coinvolgere il web e pubblico il quesito sull'altro furum
Il motore va in completamento in settimana . vediamo se spuntano spiegazioni
AntonioFSZ
Perdonami se ti do una risposta da "scopritore dell'acqua calda" ma a questo punto fatti fare una guarnizione con i fori giusti e risolvi il problema.
(che credo abbia una sua risposta nella differenza citata da Giovanni al punto 5).
Anche secondo me non ha alcuna logica il fatto di parzializzare una circolazione del liquido, quando c'è già un termostato che è fatto apposta per quello...
calcefix
E se modificando i flussi si determina una riduzione della pressione di esercio del circuito oppure una riduzione della temperatura in testata?
Non ho sufficienti competenze per capire cosa potrebbe succedere.
E' indispensabile sapere come è fatta la guarnizione originale
bialbero
Messaggio da leggere da bialbero »
........questa potrebbe essere sufficientemente vecchia da dirci qualcosa?
http://www.autoricambiocm.com/ricambi-d ... etail.html
calcefix
Non sappiamo se è per il 1216 o 1231
comunque ho fatto simulazioni e ti confermo che è del tutto uguale alla mia
Ti posto la foto di quella vista da te e una foto con la mia muova e quella montata tre anni fa
per comodità ho invertito l'immagine originale così è piu facile confrontare i fori
guarnizione 1200 ( 1216 o 1231).jpg (131.11 KiB) Visto 889 volte
guarnizione vecchia e nuova.jpg (228.25 KiB) Visto 889 volte
gcarenini
Ciao,
Anche con questa foto siamo al punto di prima. Come avrete visto sul catalogo dei ricambi, la sola indicazione del modello e della cilindrata (GT 1200) non dicono nulla.
Giovanni
bialbero
Sì..... Decisamente non ci aiuta.
Curiosando su eBay, le uniche che sembrano avere i fori nella giusta posizione sono guarnizioni per il 1600, totalmente incompatibili
gcarenini
Ciao a tutti,
su questa questione, purtroppo, getto la spugna...
Sono stato questa mattina a Torino dove, presso l'Archivio Storico, ho spulciato 4 faldoni di disegni originali della Fulvia, blocco cilindri e testa della 1216 non sono saltati fuori. Nel far passare i disegni ho avuto modo di vedere altri particolari interessanti ma eventualmente aprirò un altro post.
Come già scritto in precedenza, non possedendo una 1216 la mia è una pura curiosità e temo che potrò togliermela soltanto se avrò l'opportunità di veder smontato un motore "vergine" con guarnizione testa originale.
In ogni caso, sentiti anche alcuni "specialisti", resto del parere che sia preferibile montare una guarnizione che lasci totalmente liberi i passaggi acqua.
Giovanni
Paolo_57
Messaggio da leggere da Paolo_57 »
Io ho provato a sentire un vecchio meccanico che ha lavorato per 45 anni presso l'officina di una concessionaria lancia e mi ha confermato: che le guarnizioni sono così e che un suo conoscente che ha provveduto a fustelare la guarnizione per far coincidere i fori non ha ottenuto nessun beneficio anzi il risultato è stato avere una temperatura ballerina da 70 a 90°C ed il termostato che è andato fuori uso dopo un migliaio di Km .
acca effe
Ciao, Paolo. Non metto assolutamente in dubbio la competenza di quel meccanico, ci mancherebbe! Però questo termostato andato fuori uso dopo pochi km,,ragionando a lume di naso e da profano, non mi convince.Il termostato si apre e richiude a seconda della temperatura raggiunta dal liquido,punto e basta.Nemmeno una temperatura capace di far bollire il liquido,può danneggiarlo o stararlo.Sono altre le cause del suo mancato funzionamento,come il formarsi di eccessivi depositi calcarei. Considera che i termostati dei motori marini riescono ad avere una certa efficienza, anche se letteralmente incrostati di sale.
