Info gesucht: Dedra Innenaustattungen
graneleganza
Unread post by graneleganza »
hallo, gibt es irgendwo Info zu den Innenausstattungen (ich meine speziell Farben vom Alcantara)
während der Baureihen 1989-1994, 1994-1997, 1998-99 und die Gleichheit zum Lancia Delta2 ?
hab zwar schon gesucht, finde aber nichts im Netz. Evtl. ein alter Prospekt ?
Wollte nachsehen, ob es Dedra Sitze gibt in hellem beige (wie beim Delta2 Recaro)
Die "normalen" Alcantara im Dedra sind dunkelbeige-hellbraun. (oder moschusgrün)
dann noch folgende Fragen,
ob die Türpaneele und Türgriffe innen und aussen tauschbar sind zwischen den Dedra Baureihen? (chrom lieber als plastik)
ob man eventuell Lybra Sitze einbauen kann ? ggfs. Dedra Sitzschiene beibehalten, die Seitenairbags funktioneren natürlich nicht !:D
Trick: habe eine Rücksitzbank vom Delta genommen, die ist an der tiefsten Stelle 4,5cm niedriger als Dedra, weil sie nicht so hoch aufbaut:
so sollen die Hinterbänkler mehr Kopffreiheit bekommen ;)
oddo
Re: Info gesucht: Dedra Innenaustattungen
Unread post by oddo »
Farbnummer 805 ist beiges Alcantara beim Dedra FL ab 94, gab noch blaues, graues oder bordeaux. Vorher war beige Nummer 815, Moosgrün ist Nummer 813. Kannst du im EPER nachschauen. Rotes und schwarztes Leder gabs auch noch. Irgendwann wurde die Innenausstattung vom Delta verbaut, Lenkrad, Tacho (blaue Ziffernblätter), Armaturenbrett und Türverkleidungen. Gibt auch Mix Versionen, da wurde verbaut was herumlag. Da die Türen nie geändert wurden passt das alles mit den verschiedenen Verkleidungen. Gab auch diverse mit den Recaro Sitzen zuerst solche wie im Integrale, dann die ausm Delta 836.
forgy
Unread post by forgy »
Die Türverkleidungen müssen komplett getauscht werden. Die Stoff- bzw. Alcantaraeinlagen sind eingeklebt.
Verkleidungen der Hintertüren, ohne elektrische Fensterheber, haben noch ein Loch für die Kurbel.
Das helle Alcantara aus dem Delta habe ich noch nicht im Dedra gesehen.
graneleganza
danke euch für die infos.
...genau ich habe auch einen blauen Tacho. Kann ich dann wohl auch schwarze Ziffernblätter finden für serie 3 ?
bei den Türen das Plastik gegen Chrom Griffe tauschen,dass habe ich schon angeschaut, dürfte problemlos gehen.
...ja klar, die ganze pappe. :D
habe ein satz mit schwarzer Lederaustattung und ich bildete mir ein, die Türverkleidungen sind bei der Lederversion
vieeeeel schwerer und "dicker" an der verdeckten Seite. oder es kam mir beim Tragen nur so vor ! ::o
...a, ja, gut kann man verschmerzen also wenn man eFH (oben bedient) dann kommt ins Loch ein Stopfen oder bleiben halt mit Loch.
Habe mich gewundert, dass bei serie3 die elektrisch verstellbaren Aussenspiegel beidseitig wegrationalisiert wurden,
die es bei meiner serie1 noch gab !? Sauerei. Und das Alcantara ist vom Himmel verschwunden :(
und völlig erstaunt war ich als ich feststellte, im angeschauten Dedra war noch nie ein Radio und auch
keine Lautsprecher eingebaut auch nicht vorne und im Radioschacht sind nur 2 Ablagefächer ::o
ich dachte immer, letzte Restversionen bekommen nochmal allen pipapo war wohl nicht so.
>>Farbnummer 805 ist beiges Alcantara beim Dedra FL ab 94, Vorher war beige Nummer 815
...gut, dann habe ich im alten Dedra den code 815 aus Serie1 was dunkelbeige bzw hellbraun ist.
...habe ich dann wohl keine Chance, Vordersitze mit Mittelarmlehne (normal,kein Recaro) mit perforiertem Alcantara in HELL beige zu finden,
evtl. mit Rahmenkopfstützen ? aus einem Delta ? oder hatte der wiederum keine Rahmenkopfstützen ?
(zum Verständnis, ich hab ne Hinterbank (hellbeige, aus Delta) will die im Dedra nutzen (finde gut, dass die Delta Rückbank gut 4 cm tiefer ist)
mit normalen Sitzen vorn. (hellbeige wenns die eben gibt, aus Serie1, weil ich finde da sitzt man besser als in serie3)
...ich habs schon gesehen.In meinem . Aus nen Delta eingebaut :P
:D
forgy
Das Alcantara ist schon ein geiles Zeug, nur leider für einem Alltagsfahrzeug zu empfindlich.
Deshalb habe ich bei mir auch den Innenraum umgestaltet. Zum Glück kann man ja beim Dedra alles aus allen Generationen verbauen.
Italienpower
Unread post by Italienpower »
Hallo
Ich habe noch eine Innenausstattung für einen Dedra Station in Alcantra. Die Ausstattung ist einem sandfarbenen Ton, dunkler wie das normale
Return to “D50 Thema, Dedra”
