Koplampen verwijderen ivm Headlamp Inclination Adjustment System
hoed0024
Unread post by hoed0024 »
Beste liefhebbers,
Afgelopen weekend getracht de Headlamp Inclination Adjustment System storing te verhelpen. Heb bij beide sensoren de stangetjes olie gegeven en weer gangbaar gemaakt. Helaas niet de oplossing dus wil verder kijken bij de koplampen zelf. Maar heb ik het nu goed, zijn die alleen bereikbaar door de bumper eraf te halen?? Mag toch hopen dat er een andere oplossing is. Wie heeft er tips?
Onno den Hoed
Lancia Thesis 3.0 V6 2002. Nu 205000 km.
Een voor een op te lossen (zichtbare) mankementen:
- Motormanagement fout
- Skyhook
- Headlamp Inclination Adjustment System
- Parkeersensoren
gergely
Re: Koplampen verwijderen ivm Headlamp Inclination Adjustment System
Unread post by gergely »
Die kunnen vanuit de motorruimte worden losgemaakt en kunnen dan naar voren geschoven worden. Kijk even op dit forum: er is heel veel over geschreven.
Gergely
karel
Unread post by karel »
Voor je al te veel hak en breekwerk verricht: ik kan er naast zitten, maar ik geloof dat storingen in de servo-motortjes bij de lamp zelf niet vaak voorkomen. De meest normale bron van Headlamp Inclination system fouten blijven de aspositie-sensoren. Ze hebben niet het eeuwige leven en de stangetjes gangbaar maken is maar één van de mogelijke problemen. Daarnaast is de potmeter van de sensor in het plastic doosje vaak kapot (hij 'kraakt' dan zoals de volumeknop op een ouderwetse versterker). Dan is vervangen de enige oplossing. De laatste keer dat dat bij mij nodig was kostte het 60 euro per stuk - meestal maar 1 nodig, de achterste.
JanM
Unread post by JanM »
Heb de zelfde klacht.
Kunt u mij vertellen waar deze sensoren zitten, zodat ik ook kan proberen de stangetjes te olieën.
Hartelijke dank,
JanM
Lancia Thesis Emblema 3.0 V6 24V
________________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 24v Emblema Comfortronic
inc10521
Unread post by inc10521 »
Deze sensoren zitten bij de ophanging van het voorwiel aan de passagierszijde (sensor zit aan het frame, let niet op het vet van de lekke aandrijfashoes :-) )
Achter heb ik zo geen afbeelding van maar als je haar op de krik zet zonder wiel kun je hem niet missen...
inclination sensor (custom).jpg (236.72 KiB) Viewed 581 times
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
gergely
als ik nou stiekem toch naar dat vet kijk: ziet er angstig uit....:S
Gergely
mickzo
Unread post by mickzo »
Mijn ervaring met deze foutmelding is dat zelfs na vervanging van de sensoren, de melding moet worden gereset bij de dealer of iemand met de geschikte apparatuur.
Return to “NL35 Thesis”
